определение иона аммония >>>
| Автор | Тема: определение иона аммония |
Юльча Пользователь Ранг: 8 |
при определении иона аммония по ПНДФ получается высокая холостая. В качестве холостой пробы- безаммиачная вода, в которую добавлены все реактивы как в пробу. Воду очищала по методике кипячением дист. воды с карбонатом натрия. В чем причина? Плотность холостой пробы замеряю относительно дист. воды |
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
А зачем? Тогда и пробы измеряете отн. дистиллята? А потом рассчитываете? Долго же так!?. Как Вы оцениваете, что у Вас высокая холостая? Качество подготовленной для анализа безаммиачной воды легко определяется визуально: после добавления всех реактивов к этой воде она не должна иметь окраску. Ну, или проверьте её по ГОСТ 6709 (дистиллированная вода). Мы в работе используем для этих целей свежий бидистиллят. А измерения в пробах ведём относительно холостой пробы. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 1 раз(а) я уже писал когда-то , что подобное возможно только при выполнении условия: оптическая плотность последнего градуировочного раствора плюс оптическая плотность холостого раствора меньше или равна метрологически обусловленному диапазону измерения прибора. В противном случае, измерение будет вестись вне диапазона возможностей прибора. Если это условие выполняется, то, разумеется, при построении ГХ первая точка на графике соответствует первому градуировочному раствору. И никаких нулей! |
Не очень поняла написанное Вами. Если можно, дайте ссылку на ранее написанное, там ведь, наверное, поподробнее написано? |
Ох.. Тяжело мне с телефона искать это Я лучше повторюсь. Конкретный пример: всем известный КФК-3 имеет ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ оптической плотности от 0.000 до 1.000 и ДИАПАЗОН ПОКАЗАНИЯ оптической плотности от 0.000 до 3.000. Теперь представим ситуацию (редко, но все же встречается) когда оптическая плотность последнего градуировочного раствора с максимальным содержанием аналита равна условных 0.900, а оптическая плотность холостого раствора 0.200. Оптическая плотность - аддитивная величина. Если измерение производится относительно холостой пробы, прибор величину 0.200 "обнуляет" и при измерении последнего градуировочного раствора выдаст 0.900. Но это будет "относительная" оптическая плотность. Фактическая же будет равна: 0.900 + 0.200 = 1.100. То есть прибор уже ПОКАЗЫВАЕТ случайные числа, так как его предел ИЗМЕРЕНИЯ - 1.000. Примерно так...
Ответов в этой теме: 4 |
