Хроматомасс анализ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Хроматомасс анализ
protez
Ранг: 7
26.04.2013 // 11:39:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Имеем такое оборудование:
1. газовый хроматограф Кристалл Хроматэк 5000.1 + МСД DSQII
2. Колонка НР-5 30м
Задача: Провести качественный анализ газов.
Не могу увидеть ничего. Подскажите пожалуйста, в смеси должно быть С1-С8.
Какие задать параметры, с какой массы начать. Поделитесь опытом кто это делал уже?
Rednux
Ранг: 82
26.04.2013 // 17:19:28
Может, есть в этом хроматографе ещё и ПИД?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
26.04.2013 // 17:34:44
Какой основной компонент? Воздух? Какие концентрации С1-С8?
Абстрактно:
Если не воздух - вводите в режиме Split 1:10, 50мкл (газоплотный шприц).
Начальная температура - наименьшая, которую сможете получить на этом хроматографе без дополнительного охлаждения. На Trace GC спокойно получалось 27-30 градусов при 20 в комнате.
Дальше все зависит от толщины фазы в колонке. На 0.25мкм можете отделить друг от друга начиная с С4-С5.
Если фаза потолще - может отделите воздух от метана. Тогда сделаете задержку включения катода/умножителя на воздух и начнете сканирование 15-130 m/z.
А вообще, коль получили доступ к ГХ-МС - надо почитать что-нибудь. И спектры аналитов посмотреть до попытки их определения.
Serga
Ранг: 1806
27.04.2013 // 5:20:18
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Щас ГХ-МС только ленивый не занимается. Хотя, нет, вру. :lol: Ленивого тоже заставили. ГХ-МСов стало больше, чем желающих иметь с ними дело.
Чел даже без опыта работы с хроматографией- и на тебе, ГХ-МС....
protez
Ранг: 7
29.04.2013 // 6:32:59
я видимо не ту литературу читал. Методик нет вроде на качественный анализ. Если у вас что то имеется не могли бы вы поделиться?
1. Детектор пид есть, но толку от него? Я вижу на нем что что-то есть , делится даже, но как я пойму что это? Думал примерно похожая картина будет на МСД, но там выходит большим пиком воздух, а далее ничего не видно.
2. Гелий газ носитель.
3. Колонка НР5 0,25 фаза, 0,25 диаметр. длина 30 м.
protez
Ранг: 7
29.04.2013 // 6:48:17
Основной компонент - воздух. Температуру можно около 35 сделать. Далее нагрев делать нужно? Или все в изотерме?
Р.S. все мы когда то получаем доступ впервые к чему то. я после университета стразу получил доступ и столкнулся с тем что МСД вообще ничего не видел. После продолжительных чтений мануалов, консультаций с различными людьми, которым было не трудно помочь человеку, я в итоге нашел проблему в виде грязного предфильтра и конверсионного динода.
Сейчас больше приходится не чинить а делать анализы в этом как оказалось нужны не только знания, но и опыт.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
protez
Ранг: 7
29.04.2013 // 6:56:41
Serga пишет:
Тут дело не в том что меня заставили и я ленивый и неопытный , если я вас правильно понял.
Мне просто хотелось этим заняться вот и занялся. И уже около года этим занимаюсь. Анализы по методикам идут как по маслу, дело только упирается, в посуду и реактивы как правило. Просто с качественным анализом воздуха имею дело в первый раз - "найдите что у нас там вообще есть" - так говорят заказчики, которые порой сами пытаются всех нае*ать, а в итоге сами себе хуже делают, уменьшая выброс.
Serga
Ранг: 1806
30.04.2013 // 9:34:25
Не принимайте сказанное на свой счет. Ситуация типичная. Но читать (почитывать литературку) по теме надо, несмотря ни на каких "людей в белом", которые "помогут и расскажут". База там- галимое ГХ. Сейчас есть ФСЁ!
Че-то мне подсказывает, что я вас знаю, хотя лично м.б. не знаком.
Serga
Ранг: 1806
30.04.2013 // 11:31:19
Зря в самом первом посте (посту? ) не указана ОжИдАЕМАЯ концентрация всех этих газов, которые вы пытаетесь разглядеть в каком-то воздухе. (Надо понимать, кто-то пытается искать нефть на запах :lol: принюхиваясь к почве или снегу), ну или, как минимум, хочет посмотреть, насколько заправка у его дома засоряет ему атмосферу. Боюсь, чувствительности ГХ-МС тут не хватит, и без концентрирования не обойтись.
Rednuх
Ранг: 7
30.04.2013 // 14:48:20
Сначала отработайте пробоподготовку и анализ на ПИДе. Аспиратор, термодесорбер и т.п.
МСД не нужен - порядок выхода и времена удерживания могут люди подсказать для конкретной колонки. В конце концов, анализ газа из зажигалки поможет.
fresh1112
Ранг: 145
08.05.2013 // 8:08:37
Если есть возможность поставить другую колонку, то даже не задумывайся, ставь. Твоя колонка не предназначена для этого. Вот ссылка на колонки, которые должны помочь: www.lsystema.ru/hp_plot.html .
А самое главное, как тут было замечено, стоит обратить внимание на пробоподготовку, либо термодесорбер, либо газоплотный шприц, но лучше термодесорбер.
