Выделение и разделение триглицеридов методом ОФ ВЭЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Выделение и разделение триглицеридов методом ОФ ВЭЖХ-МС
Анна биохимик
Ранг: 4
27.04.2013 // 16:52:50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Необходимо выделить из плазмы и разделить триацилглицеролы.
Экстракцию делала по методу Фолча (1мл плазмы: 10 мл хлороформа: 5 мл метанола), отмывала водой, слой хлороформа отбирала и высушивала. Растворяла и вкалывала в подвижной фазе (ацетонитрил и изопропанол). Идентификацию делали на масе с химической ионизацией. Вышло всего три (боле менее) пика и по массам на триглицериды совсем не похоже.
Возможно у меня не та пробоподготовка, или элюент не тот, помогите советом начинающему аналитику.
Олег
Ранг: 531
27.04.2013 // 17:32:49
Анна биохимик пишет:
Уважаемая, Аня! Для начала посмотрите через поисковик, который находится в начале странички "Поиск". Кое-что должно помочь...
Анна биохимик
Ранг: 4
27.04.2013 // 19:03:07
Уже вроде весь орум проштудировала, про пробоподготовку не нашла...
Не отрицаю, возможно плохо смотрела... Нашла тему про проблему идентификации пиков, но у нас такой проблемы нет, стандарты заказали. Правда еще не пришли..
kump
Ранг: 3360
27.04.2013 // 21:17:03
Может это не совсем по теме, но что-то помнится, что ОФ ВЭЖХ отличают подсолнечное масло от оливкового, которые по жирнокислотному составу практически одинаковы, а вот собственно триглицериды у них разные. Должны быть какие-то методики с пробоподготовкой в части ВЭЖХ.
Наберите в поисковике "ВЭЖХ триглицеридов растительных масел" кое-что вывалится.
Garry
Ранг: 1076
29.04.2013 // 9:28:36
Смесь Фолча - самое то для извлечения практически всех липидов. Единственно промывку осуществляют 0,5-0,8 % хлоридом калия. Но вполне можно воспользоваться твердофазной экстракцией, так сказать без определенного "геммороя" с использованием растворителей, чтобы избежать перекисного окисления. Проверить то что извлекаете можно для начала и ТСХ, проявляя 10 % фосфорномолибденкой. Покрашены будут только липиды., правда все и ди и три глицериды, ну и фосфолипиды
29.04.2013 // 14:37:28
1. Сделайте нормальный литобзор.
2. Если интересуют только ТАГи, то можно действительно Фолчем, но есть и другие методики экстрации, скажем, более оптимальные в этой ситуации. Затем экстракт необходимо "почистить" (ТФЭ/ТСХ), затем уж делать ОФ-ВЭЖХ-МС.
3. Насчет ВЭЖХ-МС. Стоит обратить внимание на выбор хроматографической системы (сорбент-элюент) и оптимизацию условий, т.к. качественный состав ТАГов плазмы крови человека относительно сложный, т.е. при неудачно выбранной (или неоптимизированной) хром. системе запросто получите N ТАГов в одной хроматографической полосе. В рамках просто ОФ-ВЭЖХ на Sil C18 (и т.д.) нереально разделить все ТАГи в данной ситуации, но можно значительно уменьшить количество ТАГов в итой хром. полосе.
Так же имеет смысл использовать +ESI (в форме [M+NH4]+ и т.д.) вместо +APCI, особенно, если используете колонки с ID<=2mm и не хватает чутья.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Анна биохимик
Ранг: 4
30.04.2013 // 16:09:24
Спасибо большое за советы.
ТСХ делала, но фосфорномолибденовой не было под рукой, проявляла йодом. Как то неудачно получилось...
Давно хочу попробовать ТФЭ, тем более недавно приметила на работе эти самые картриджи для ТФЭ Watersorb, никогда ими не работала, поэтому не знаю с какой стороны к ним подойти... Написано С18.
И колонки у нас на ВЭЖХ все с С18, длина разная, и объем... но группа привита одна и та же.. В формате +ESI делали, ни пиков ни чего, а в +APCI вкололи вроде что-то отдаленно похоже, массы близки к ТАГам.
Прочитала, что можно их делить и ГХ-МС, но принципиально газ водород, начальство открестилось от меня, сказало что взорву я все. Никто не знает может и с гелием можно делить ТАГи?
Spectrometrist
Ранг: 777
30.04.2013 // 18:16:56
Посмотрите (например) здесь:
Bird et al Serum lipidomics profiling using LC-MS and high-energy collisional dissociation fragmentation: focus on triglyceride detection and characterization. Anal Chem. 2011 Sep 1;83(17):6648-57. doi: 10.1021/ac201195d. PMID:21774539
Это одна из многочисленных статей по ТАГам плазмы, не факт что лучшая, но вполне работающий метод и на редкость внятно написано. Вообще литературы по липидам плазмы ну просто океан, методы на все цвета и фасоны: что из них вы смотрели?
Посмотреть что у вас в образце можно на прямом вводе с ESI, там полетят в основном ТАГ (ацетат аммония не забудьте добавить только) и эфиры холестерина, потом PE и PC. ТАГи вы ни с чем не спутаете даже без МС/МС
Если в экстракте все хорошо, можно оптимизировать LC-MS.
