Требования к весовым столам! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Требования к весовым столам!
restiv
Ранг: 830
04.05.2013 // 19:46:27
Уважаемые формумчане подскажите пожалуйста в каком НД прописанны требования к весовым столам? У нас установлен весовой антивибрационный стол. Сегодня пришли проверяющие, и сказали что данный стол не подходит, поскольку при нажатии на гранитную поверхность на диплее весов цифры начинают бегать туда-сюда.
Где прописано какой должен быть весовой стол и какие требования он должен выдерживать?
04.05.2013 // 23:39:35
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13371&recordnum=3
Устраняйте недостаток или пишите в СОПах "из автобуса не выходить, замполита не брать"... увлекся... не прикасаться к столам.
Для обеспечения выполнения можете задуть столы раствором флуоресцина и потом осматривать рукава и пуз сотрудников на предмет дадзибао.
Может лучше монографии прочитать? Не обязательно по весовым столам, можно и по взвешиванию
WickedMan
Ранг: 185
05.05.2013 // 0:26:05
А в сущности, отсутствие передачи вибрации - а значит, и отсутствие дрейфа показаний при нажатии на плиту - и является единственным проистекающим из здравого смысла требованием к весовому столу.
Регламентирующих НТД на этот счет никогда не встречал.
Когда переезжали на новый офис, для сервисного отдела заказали в конторе, занимающейся изготовлением памятников, две приличных размеров плиты из искусственного мрамора, полирнули и поставили на отдельном фундаменте на кирпичные ноги (как оказалось через полгода, плоскостность слегка "уехала", но в пределах регулировки ножками весов.) И ничего, практически каждый день там весы регулируем и поверяем, а по столешнице сколько ни бей, только кулаки расшибешь .
Только капитальный весовой стол - настоящий. А все покупные - смотря как сделаны, как установить и как пользоваться.
Викторин
Ранг: 2727
05.05.2013 // 1:37:37
Давно развлекался- подробности все не помню. Нужно было на третьем этаже весовую устроить- а там вибрация. На перекрытии песчаная подушка 200 мм. На ней бетонная плита 1м*3м*200мм, над плитой как крепили мраморную вроде плиту самого стола - не помню уже- но точно крепко . Дальше стяжка не связанная с бетонной плитой, по ней наливной пол. Вокруг чистое помещение класса D. Внутри сама весовая без ламинарного потока воздуха- дверь закрыл- и взвешивай, пока не задохнёшься
kump
Ранг: 3348
07.05.2013 // 8:57:04
Викторин пишет:
М--да... Сложно однако. У нас на 4-м этаже так и не получилось установить.
Marat
Ранг: 1788
07.05.2013 // 9:48:54
restiv пишет:
По последним метрологическим веяниям если оборудование удовлетворяет требованиям поверки и ВОК, то оно работает исправно. Если результаты измерения "правильные", то и весовой стол - "правильный".
P.S. При нажатии на "плавающую" плиту весового стола с демпферами иного результата от нажатия трудно ожидать
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
07.05.2013 // 11:38:33
Именно
И гораздо легче узнать это из книг, чем из НД
абр
Ранг: 913
07.05.2013 // 13:30:15
Книга и НД - это две большие разницы (как говорили раньше в Одессе)
07.05.2013 // 16:12:02
Будешь спрошен, что полезнее - ISO или книга, ответствуй - книга. Ибо ISO светит днём, когда и без того светло; а книга – ночью.
абр
Ранг: 913
07.05.2013 // 19:53:31
Проверяющие - они своему идолу молятся и от него кормятся. И имя ему - Бумажка.
