На что способен хроматограф?! >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: На что способен хроматограф?!
ms_nik
Ранг: 18
11.11.2005 // 13:24:49
Появилась задача по установке промышленного хроматографа. В выданном регламенте обнаружил, что содержание одного компонента (ацетона)в смеси определяется хроматографически, а содержание щелочи - титрованием кислотой. Скажите, а что хроматограф при анализе всей смеси не покажет сразу и содержание щелочи? Может достаточно только хроматографического анализа?
Andrew
Ранг: 1370
11.11.2005 // 13:40:23
Содержание щелочи можно, в принципе определить хроматографически, только это будет совсем другой хроматограф, на котором ацетон Вы вряд ли определите.
ms_nik
Ранг: 18
11.11.2005 // 13:58:07
Огромное спасибо!
А может подскажите литературу (желательно прикладного характера, ибо я по специальности не аналитик)где можно было бы почерпнуть какие вещества я могу анализировать на одном хроматографе, а какие нет?
Alchi
Ранг: 113
11.11.2005 // 14:14:46
ms_nik пишет:
Огромное спасибо!
Хотел порекомендовать Стыскина, но не нашел, где оно есть в электронном виде. А где-то есть, я скачивал...
Кое-какая другая литература есть по адресу:
www.rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia.htm
Виталий
Ранг: 1378
11.11.2005 // 14:29:38
Стыскин
www.chemport.ru/index.php?id=1798
www.chemport.ru/index.php?cid=31
Но как то он не в тему вопроса будет, наверное...
ms_nik
Ранг: 18
11.11.2005 // 15:16:56
Спасибо за консультацию!
Вообще-то я думал, что хроматограф можно подстроить под определение практически любых веществ. Незадача...
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Alchi
Ранг: 113
11.11.2005 // 15:25:37
Хроматографы могут быть очень разные Тем более для описанной задачи.
А универсального прибора, который может "мерять все" не существует.
Bicon
12.11.2005 // 16:01:37
Вы в корне неверно ставите вопрос. Дело не в хроматографе, а в методе хроматографии, который вы используете. Хроматограф - это груда металла, а метод позволяет решать конкретные задачи. Главное в хроматографиии это колонка. Какая у вас колонка? Какой метод?
Виталий
Ранг: 1378
13.11.2005 // 11:26:48
Хотел найти постик в старых темах, но не получилось (убили его или далеко завалился или не там искал). Так вот, один форумчанин делился опытом использования термостата хроматографа "Цвет-500" и лаборантки для выпекания пирожков. Говорил, что вкучно получается. Только вот определиться надо, что правильно выбрать в первую очередь: хроматограф или лаборантку...
14.11.2005 // 12:51:52
Виталий пишет:
Ну, Виталий, это как в анекдоте про Рабиновича...
Помнится, я и делился, только это был не Цвет, а Хром 4, и пекли не пирожки, а делали курицу-гриль (не лаборантку).
И выбрать нужно правильно и хроматограф, и лаборантку, поскольку в Кристалл 2000М, например, стандартная капиллярка не влазит, не то, чтобы курицу туда запихать. Тут уж даже самая лучшая лаборантка не поможет.
Виталий
Ранг: 1378
14.11.2005 // 14:19:47
Это не обоснованный наезд, Леонид. Про Ваши достижения подобного плана не слыхал. И анекдота про Рабиновича не знаю.
