Нужно ли обнулять показания аналитических весов? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Нужно ли обнулять показания аналитических весов?
powerzzzz
Ранг: 33
07.05.2013 // 19:14:47
1) Нужно ли обнулять показания аналитических весов после того как снят с них груз?
Первый вариант: весы запоминают вес груза, их это нисколько не напрягает, поэтому можно не обнулять (если в лаборатории за это не бьют).
Второй вариант: после снятия груза весы всё ещё находятся под нагрузкой (или что-то вроде того), поэтому обнулять нужно.
2) Нужно ли обнулять показания аналитических весов перед взвешиванием, если весы уже показывают нуль?
Штука вот в чём. В инструкции к весам написано: «Перед началом взвешивания необходимо обнулить показания весов. Это исключит ошибки нуля».
Первый вариант: «ошибки нуля» – это показания на дисплее отличные от нуля, поэтому обнулять не нужно (так как по условию задачи весы уже показывают нуль).
Второй вариант: «ошибки нуля» – это что-то ещё (интересно что?), поэтому обнулять нужно.
Krishna
Ранг: 20
07.05.2013 // 20:15:54
powerzzzz пишет:1) Нужно ли обнулять показания аналитических весов после того как снят с них груз?
Не напрягает. Если используете как запоминающее устройство, то есть риск потери инфы - другие стереть могут. Взвешивать лучше с бумагой и ручкой - сразу записывать. Так что на усмотрение и в согласии с этикетом лаборатории. Но если сбросить на 0, то можно оценить дрейф нуля.
powerzzzz пишет:
Рекомендую 2 вариант - часто аналитические приборы имеют разрядность АЦП больше, чем приборы выводят на экран. Иногда разрядность АЦП меньше.
Т.е. на дисплее 0.000, а в памяти весов 0,0004. Вот эту четвёрку и скидываете обнулением.
v.rachckova
Ранг: 27
17.05.2013 // 14:58:09
Сначала нужно откалибровать, а потом все остальное
17.05.2013 // 15:35:51
Сначала - это когда? И что такое калибровка?
Информация к размышлению - в мануале простых аналитических Сарториусов частота калибровки встроенной гирей указана - раз в неделю.
Тогда гири (класса Е2, между прочим) могут служить долго - больше 25 лет.
У нас только на самых старых весов, производства 86 года, есть следы от держателей на цапфах гирь. Но пока они на нуле в пределе разрешения.
Допустим для конкретности, что ресурс гирек из аустенитной нержавеющей стали - 25 лет, или полторы тысячь калибровок раз в неделю.
Если калибровать каждый день, гири убьются за 6 лет. Если каждый час - как раз проходят гарантийный год.
Так что не убивайте свои весы. И не ведитесь на указания всяких комиссии... они за базар не отвечают. А разработчики весов как правило более квалифицированы, чем пользователь и тем более - чем проверяющие.
Просто выполняйте икструкцию по эксплуатации. Если есть сомнение в квалификацию разработчика, меняйте марку.
Калибровать перед каждым взвешиванием - вандализм!
Не говоря о том, что таким макаром не понять, насколько врут ваши весы и с какой погрешностью вы взвешиваете.
17.05.2013 // 15:41:39
Простые весы из верхнего постинга вовсе не означает плохие, а только то, что они сами ничего не делают. Даже если взять их на руки, они будут что-то показывать.
Но весоизмерительные механизмы у них правильные. И сделаны они на совесть. И стоили дороже легковой машины, как полхроматографа.
Искренне желаю сарториусам с меттлерами и госметром делать и сегодня такие весы, которых будут обсуждать в 2040 году
Как часто нужно калибровать весы с исскуственным интеллектом и всякими датчиками микроперегрузки, я не знаю. Но ответ тот же - частота калибровки указана в мануалах. Не в СОПах, не в стандартах, не в фармакопеях и не в замечаниях комиссии!
17.05.2013 // 21:41:57
powerzzzz пишет:
У правильных аналитических весов вообще нет измерительных нагруженных частей. Хоть на год их нагружайте предельным весом, ничего им не будет.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
C.M.C
Ранг: 112
20.05.2013 // 7:55:17
В импортных мануалах зачастую ограничиваются фразой, что периодическую калибровку внешней гирей нужно проводить "периодически" или еще лучше - "по мере необходимости". Для примера весы GX series фирмы A&D дословно: "to maintain the weighing accuracy, perform the calibration using an external weight periodically, as described below" и далее инструкция как калибровку проводить.
Про калибровку внутренней гирей: "besides periodic calibration and before each use, perfom calibration when..." и далее 3 случая про то, что весы установлены впервые, сдвигались/перемещались и изменились условия среды.
