Масла в почве >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Масла в почве
Хим-хим
Ранг: 42
14.05.2013 // 13:34:22
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой.
В результате аварии на почву вылились растительное масло в громадном количестве, нефтепродукты, метиленхлорид. Вдобавок высыпалась цинковая руда (или что-то содержащее цинк) и гидрооксид натрия. Так же на месте аварии был пожар.
Нам в лабораторию прислали загрязненные образцы почвы и поставили задачу определить количество растительного масла и нефтепродуктов.
С нефтепродуктами чуть проще - есть методика ПНД Ф 16.1.2.2.2.2.3.64-10 "....Определение нефтепродуктов в почвах.... гравиметрией". Идет экстракция хлороформом, который впоследствии выпаривается, заменяется на гексан, экстракт пропускается через колонку и далее гравиметрия.
Но если в почве было очень много растительного масла - то после колонки получали чудесно пахнущую желтую жидкость (растительное масло проходило через оксид алюминия).
А вот как определить масло в почве - вопрос. Ничего толкового не нашел (а требуют официальную бумагу).
Для себя просто делал грубую прикидку - хлороформный экстракт выпаривал и принимал полученный остаток (за вычетом получаемых после нефтепродуктов) за растительное масло.
Rudy
Ранг: 385
14.05.2013 // 14:26:49
Ёмкость оксида алюминия 2й степени по Брокману порядка 1% от веса окиси алюминия. Так что даже для идеальной 2 г колонки должна сорбировать 20 мг масла (не более). Это необходимо проверить (можно по маслу, можно по стандатрту триглециридов). Так что берите больше оксида или аликвоту после растворения в гексане. Так что правилно мыслите - вес до колонки, потом аликвота (см выше) и количество оксида для полного сорбирования n мг масла в аликвоте. Если что-то останется после колонки - можете списать на нефтепродукты, имея в виду, что фоновое содержание в незагрязнённой луговой почве 500 мг/кг - запросто, а на унавоженной грядке и 800 мг/кг - легко.
SamoЦvet
Ранг: 102
14.05.2013 // 14:38:27
Может косвенно?
ГОСТ 17362-71 - Масла нефтяные. Метод определения числа омыления
Настоящий стандарт распространяется на нефтяные масла и устанавливает метод определения числа омыления, характеризующего содержание в масле компонентов, способных омыляться в условиях испытания (присадок растительного или животного происхождения, жиров, продуктов старения и т.п.).
укрупненно оценить содержание раст масла исходя из диапазона ЧО 170-200
