выбор спектрофотометра >>>
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Интересно услышать отзывы о РВ2201. По ТТХ - двухлучевой и с единой ксеноновой лампой, вместо дейтер + галоген, многоволновые кинетики, концентрация на трех длинах волн. Так ли все красиво на самом деле? И сколько это примерно стоит, а то у всех "цена по запросу". И как с сервисом? |
DvAnt Пользователь Ранг: 19 |
Солар производит все сам, а не только собирает. у нас PB2201b имеется, он однолучевой с опорным каналом, импульсная лампа, поскольку я из Беларуси, то проблем с сервисом нет, они даже программу ПО специально для нас бесплатно переделали, а по РФ насколько я слышал, через их представителя все делается с сервисом, тоже проблем быть не должно. Концентрация на 3 дл волн есть, у нас он стоит вроде как 7т$ я думаю им на почту электронную можно написать, они ответят по всем вопросам |
Как так? В ТТХ написано - "оптическая схема - двухлучевая (с прописью базовой линии)". |
Tokashi Пользователь Ранг: 355 |
А что не так было с Юникой, что значит "стала дурить"? |
Сначала при длинах волн короче 425 стали скакать данные - не обнулялись показания, отправили на завод, там сказали неисправностей не выявлено... Посоветовали запустить через стабилизатор напряжения. Не помогло. В беседе по телефону выяснилось что мы не единственные с такой проблемой, но решить ее они не могут и у них все работает нормально. Не знаю что они там сделали, но после приезда из ремонта, он еще где то с пол года проработал нормально. А недели 3-4 назад опять стали скакать показания только уже на длинах 750 нм и далее. Т.к. спектрофотометр у нас 1, решил подстраховаться. P.S. сейчас сижу и думаю, зачем 2 года назад списал 2 КФК-2... там правда работали не все светофильтры, но они вообщем то дополняли друг друга. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
КФК-2 хоть и старый и дубовый, но для рутинных анализов подходит вполне даже сейчас, тем более, что почти даром и все характерные проблемы хорошо известны и легко исправляются (в т.ч. светофильтры, шторка и электроника) |
Как так? В ТТХ написано - "оптическая схема - двухлучевая (с прописью базовой линии)". Данные приборы я «вживую» не видел, но современные спектрофотометры среднего класса, зачастую делаются хоть и однолучевыми, но с функцией контроля уровня базовой линии (расщепление пучка света), что позволяет сканировать спектры, работать в псевдодвухлучевом режиме. |
Редактировано 1 раз(а) Как так? В ТТХ написано - "оптическая схема - двухлучевая (с прописью базовой линии)". Данные приборы я «вживую» не видел, но современные спектрофотометры среднего класса, зачастую делаются хоть и однолучевыми, но с функцией контроля уровня базовой линии (расщепление пучка света), что позволяет сканировать спектры, работать в псевдодвухлучевом режиме. Да,именно так он и работает. какая лучше, даже не знаю, у нас мнения разделились. |
Натурал, двухлучевик лучше и надежнее, на мой взгляд. Но цена в 1,5-1.7 дороже. |
tata1976 Пользователь Ранг: 54 |
Ответов в этой теме: 21
