проблемы с лампой для флуоресцентного детектора >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: проблемы с лампой для флуоресцентного детектора
Марианна
Ранг: 21
15.05.2013 // 22:00:19
Здравствуйте. У нас возникла проблема. Работаем на жидкостном хроматографе с флуоресцентным детектором RF 10Axl Shimadzu. Вчера детектор выдал ошибку err lamp. Лампу сменили (ресурс уже выработан) и поставили новую, но она лежала в ящике года 4. детектор выдал ошибку err lamp energy, лампа светит (видно на листочке при юстировке), но сигнала детектора нет. Мы думаем на снижение эффективности работы лампы из-за длительного хранения. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Будем благодарны за совет.
IvanStyskin
Ранг: 149
15.05.2013 // 22:34:00
Ну кроме того что сменить лампу (там она 150 ватт постоянного свечения) нужно сбросить таймер в детекторе на ноль. И главное отрегулировать лампу на максимум свечения (лампа юстируется в двух плоскостях). А то что она лежала конечно не очень хорошо, гарантии на нее уже никакой.
Марианна
Ранг: 21
15.05.2013 // 23:35:41
IvanStyskin пишет:
Спасибо за ответ. Лампу сменили, таймер обнулился автоматически. Лампу юстировали в двух плоскостях по мануалу. Но все время на детекторе высвечивается ошибка err lamp energy и на экране компьютера - совершенно ровная нулевая. Кстати, ошибка не регистрируется компьютером, как обычно бывает. Наши сервисные инженеры сказали, что эта ошибка говорит, скорее всего, о неэффективности работы лампы, предлагают свой приезд на диагностику, но не обещают привезти лампу.Но мы стараемся хотя бы понять, с самой лампой это связано или какие-то неполадки в работе блока.
SIG
Ранг: 1214
16.05.2013 // 1:25:28
Если там лампа дейтеривая, то они теряют газ при хранении, и через несколько лет могут давать слишком слабое свечение. Иногда помогает дать лампе поработать, но стабильности не будет. Если же там ксеноновая лампа, то для них потеря газа не очень характерна, попробуйте погонять включенную лампу,иногда световой поток стабилизируется. А вообще. похоже, что Вам нужно искать свежую лампу.
nipe
Ранг: 304
16.05.2013 // 8:29:37
Кто производитель лампы? Если японская, то она и через 5 лет будет прилично светить в УФ области, если советская - то возможно, хотя не факт. Скорее всего что-то с юстировкой, поэтому сервисники и не обещают привезти Вам лампу. Я как-то ставил на Waters 470 советскую лампу ДКсШ-150 20-летней давности и нормально работал.
Марианна
Ранг: 21
16.05.2013 // 10:51:54
nipe пишет:
Лампа японская ксеноновая USHIO 150W. Но на коробке дата - 2009 год, использование после (как пишут японцы) ведет к ухудшению работы. Юстировку делали по мануалу, вроде все как там написано.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
nipe
Ранг: 304
16.05.2013 // 12:29:49
Проверяйте еще юстировку - USHIO это не та лампа, которая может состариться через 4 года
Марианна
Ранг: 21
16.05.2013 // 14:22:38
nipe пишет:
Спасибо. Попробуем.
SIG
Ранг: 1214
16.05.2013 // 23:53:23
Не, ксеноновая лампа долго живет, по крайней мере, не 4 года. Проблема в чем-то другом. Дейтеривые лампы, даже Hamamatsu, по моему опыту лет через 5 хранения могут работать плохо.
Марианна
Ранг: 21
17.05.2013 // 12:07:00
SIG пишет:
Да, похоже, дело не в лампе. Видимо что-то с оптической системой или электрикой. Вызываем наших сервисных инженеров, будем надеяться, что разберутся за один день.
MK
Ранг: 443
17.05.2013 // 20:51:23
Марианна пишет:
SIG пишет:
Может быть полетел фотодиод который и измеряет интенсивность излучения лампы в детекторе. Сталкивался с такой проблемой однажды с газоанализатором SO2. Замены Хамаматсы на более новые Хамаматсы давали ровно нулевой результат.
