Полиароматика в рыбе >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Полиароматика в рыбе
Nora
Ранг: 15
04.11.2003 // 10:40:02
Ребята, помогите. Очень трудные пробы. Определяю полиароматику в рыбе. Омыляем сначала с метиловым спиртом и KOH, потом экстрагируем циклогексаном... ну и столько эмульсии получаем, что избавиться от нее трудно. Как преодолеть это? И экстрагировать количественно и эмульгирования избежать?
Заранее спасибо.
P.S. И еще, где найти хроматограммы пестицидов с описанием?
Пестициды в почве.
Роман
Ранг: 327
04.11.2003 // 10:59:43
Чтобы не было эмульсии, для более полного расслоения фаз, надо добавлять соль, например сульфат аммония.
С уважением,
Роман
Nora
Ранг: 15
04.11.2003 // 11:01:40
Так мы добавляем NaCl, это что хуже? А много соли повредит?
Роман
Ранг: 327
04.11.2003 // 11:22:26
Какая масса образца? Сколько эктрагента добавляете? Соли надо много (раствор, после ее добавления должен стать насыщенным). Во-первых расслаивание не произойдет мгновенно, как минимум надо часок потерпеть.
С уважением,
Роман
Nora
Ранг: 15
04.11.2003 // 11:35:14
20 грамм рыбного фарша и 20 мл циклогексана.
Роман, а с пестицидами вы работали?
04.11.2003 // 11:37:43
Для хорошего расслоения неплохо использовать перхлорат аммония, гораздо лучше действует, чем поваренная соль.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Роман
Ранг: 327
04.11.2003 // 12:09:24
Добаляйте грамм эдак 10 соли, а растворителя по больше, процентов на 50.
С какими пестицидами? Когда-то работал. Определял всякие там гептахлоры и прочую пакость в кормах.
С уважением,
Роман
КонстантинС
Ранг: 2306
04.11.2003 // 20:00:18
Решение очень простое, особенно в Норвегии.
Купите адсорбент для твердофазной экстракции на основе сверхсшитого полистирола - Extrelute, LiChrolut EN, Isolute ENV+. Концентрируйте полиароматику из гексановых экстрактов. Смыв - дихлорметаном, очистка смыва на силикагеле или окиси алюминия.
Если неохота ждать - возьмите для этих целей просто активированный уголь, набейте им 0.5 см стеклянную пипетку на палец, и концентрируйте тот же гексановый экстракт. НО!!! Десорбция гораздо труднее - горячим хлороформом или его смесью в толуоле!
Успехов!
Если они будут - просьба поделиться результатами.
Nora
Ранг: 15
04.11.2003 // 21:13:00
КонстантинС пишет:
Успехов!
спасибо.конечно.Только вот эти самые гексановые экстракты жутко эмульсионные.Их же расслоить трудно.В рыбе жир и прочая дребедеь,которая после омыления и добавления экстагента даёт эмульсию.У меня не с концентрированием проблема,а с пеной!!!Чистим экстракт мы на bond elute Si.с этим нет проблем.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.11.2003 // 18:38:59
Нора!
Вы ничегошеньки не поняли! Не надо ничего омылять!
20 г рыбного фарша трясете с 50 мл гексана. Экстракт пропускаете через картридж, домываете 10 мл гексана - жиры полностью проскакивают. Полиароматику смываете 10 мл дихлорметана, смыв пропускаете через слой силикагеля.
Далее, либо либо отгоняете дихлорметан в токе азота раз в 10 и колете в ГХ-МС, либо отгоняете его досуха, перерастворяете пробу в 200 мкл ацетонитрила и колете в ВЭЖХ-ФЛД.
Nora
Ранг: 15
06.11.2003 // 10:44:47
КонстантинС пишет:
Нора!
спасибо огроменсkое,недавно работаю,опыта мало,у наc eсть isolute ENV+ .а какой картрдж лучше?Extrelute?если есть опыт,поделитеь пожалуйста.мы работаем с гх-мс,Varian.
Вот попробовали сегодня...в чём то ошибка...Экстракция плохо получилась.От введённого внутреннего стандарта осталось процентов 10 с натяжкой.соответственно и практически ноль полиароматики.
