Гаснет пламя ПИД (ГХ Shimadzu 2014) при выходе растворителя >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Гаснет пламя ПИД (ГХ Shimadzu 2014) при выходе растворителя
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
20.05.2013 // 21:45:55
Уважаемые коллеги! При вводе 2 мкл гексана, спустя 30 с после старта гаснет пламя ПИД на ГХ Shimadzu 2014. Колонка- ПКК , инжектор SPL. Если вместо гексана вколоть воздух- пламя горит нормально. Проблема появилась после длительного простоя данной конфигурации прибора. Потоки воздуха и водорода в норме. Не подскажете в связи с чем возникает подобное? Может быть сопло?
Большое спасибо
Пациент
Ранг: 78
20.05.2013 // 22:10:50
Со сбросом работаете?
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
20.05.2013 // 22:18:40
Режим ввода пробы- splitless, далее 1:20. Это была репетиция анализа с растворителем не содержащим аналитов.
Пациент
Ранг: 78
21.05.2013 // 7:47:45
товарищ ПЭТ пишет:
Потоки может и в норме, а состав - не всегда. В фильтры по водороду мог залезть воздух. Продуйте.
Раньше тоже 2 мкл растворителя кололи? Воздуха временно побольше можно сделать - для выяснения причин.
nipe
Ранг: 304
21.05.2013 // 9:22:34
Нужно проверить реальные потоки на детекторе и сравнить их с показываемыми программой
Сергей113
Ранг: 326
21.05.2013 // 12:53:34
Возможная причина - уменьшение выходного отверстия горелки ПИД из-за налипания продуктов анализа.
Если пламя тухнет в момент предполагаемого выхода пика компонента, то с большой долей вероятности могу утверждать,
что именно грязь создает этот эффект.
Естественно, при нормальных расходах водорода/воздуха и при отсутствии негерметичности в месте подсоединения колонки к ПИД.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
kvot
Ранг: 165
21.05.2013 // 19:44:31
Возможно грязное сопло - продукты сгорания, остатки феррулы, колонки. Необходимо почистить.
Влажные газы - водород, воздух. Поменять фильтры, или посушить (если возможно).
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
21.05.2013 // 22:51:47
Там на приборе ручной контроллер потоков воздуха и водорода. Сопло заменил- результата нет. Заменил колонку ПКК SE C2-C40 "Мультихром" на обычную капиллярную колонку DB-5- пламя перестало гаснуть. Каким образом ПКК гасит пламя при выходе гексана в детектор остается загадкой.
Сергей113
Ранг: 326
22.05.2013 // 1:25:51
товарищ ПЭТ пишет:
...Заменил колонку ПКК SE C2-C40 "Мультихром" на обычную капиллярную колонку DB-5- пламя перестало гаснуть....
Попробуйте обратно поставить ПКК SE C2-C40 "Мультихром", что будет?
Пациент
Ранг: 78
22.05.2013 // 8:51:30
товарищ ПЭТ пишет:
Пустую насадочную колонку поставьте - 100% потухнет.
А через ПКК от 2 мкл сильно меняется состав горючих газов - поэтому я и рекомендовал воздуха добавить.
