как можно нанести металлическое покрытие на керамику и бетон >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: как можно нанести металлическое покрытие на керамику и бетон
Serg-Fransua
Ранг: 20
13.11.2005 // 16:16:11
кто-нибудь подскажите, как можно нанести металлическое покрытие на керамику и бетон. Очень надо
Alchi
Ранг: 113
13.11.2005 // 18:52:01
Serg-Fransua пишет:
1) обезжиривание/очистка поверхности
2) активация поверхности
3) серебрение
4) гальваностегия
Конкретные химические рецепты сильно зависят от материала.
Serg-Fransua
Ранг: 20
14.11.2005 // 18:42:44
а если надо нанести Fe или Cu, Ni, Cr?
Serg-Fransua
Ранг: 20
15.11.2005 // 13:37:24
дело в том что я не совсем химик, а сделать это мне действительно надо.
Serg-Fransua
Ранг: 20
15.11.2005 // 13:37:31
Dmitryus
Ранг: 417
15.11.2005 // 15:23:06
Такие технологии есть. Обратитесь к людям, что ваяют платы.Или литература про металлизацию диэлектриков. Химически кладется подслой, на него электрохимически-основное покрытие различных составов и свойств.
Ну а материал в агрессивных хлорных средах-тож к электрохимикам (литературе),что производят хлор(и фтор по выходным и праздникам) электролизом расплавов.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Serg-Fransua
Ранг: 20
15.11.2005 // 18:44:09
Dmitryus пишет:
благодарю вас, вы действительно очень помогли, а то я уже и не знал куда еще залезть и где искать.
Fortunehunter
Ранг: 29
18.11.2005 // 11:06:40
А если карбонильные соединения да на разогретую поверхность??? Помню, что-то такое делают. Как раз железо, никель... Опасно, конечно, но все же как вариант...
Dmitryus
Ранг: 417
18.11.2005 // 14:45:08
Есть варианты напыления. Ну карбрнилы-кстати, немецкий "железный крест" делали из карбонильного железа-коррозионная стойкость очень чистого железа высокая-но себестоимость
Serg-Fransua
Ранг: 20
18.11.2005 // 18:12:09
Dmitryus пишет:
Кстати, а вы не в курсе как будут в дальнейшем действовать эти самые карбонилы на бактерии? В смысле после этого в покрывном слое остануться какие-либо примеси?
lyo89
Ранг: 136
20.11.2005 // 13:40:05
Serg-Fransua пишет:
Dmitryus пишет:
По моему, через карбонилы - это тема. Гляньте книжку "Транспортные реакции"(не найдете свяжитесь со мной shemserv(at)mail.ru - помогу ) - железо никель и даже вольфрам - не проблема напылить на стекло. По никелю вообще условия кайф 80 град С реакция с СО с образованием карбонила, 200 градС разложение - осч никель и СО.
После прогрева карбонилов то и не останется - будут жить микробы!
