Области применения Фурье ИК спектрометров >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Области применения Фурье ИК спектрометров
ReVictor
21.05.2013 // 17:20:08
Друзья, здравствуйте!
В ближайшее время я планирую устроиться менеджером по продажам аналитического оборудования, и с высокой вероятностью это будут спектрометры. Возник вопрос касательно Фурье ИК спектрометров. Областей применения у них масса, но с ходу не понятно, в каких областях востребованность больше, а в каких меньше. Подскажите, какие отрасли в России используют эти приборы наиболее активно и массово? Можно еще конкретнее, на примере Bruker Alpha.
kenguru
Ранг: 74
22.05.2013 // 21:16:37
Когда-то, работая на маслоперерабатывающем комбинате, посетил презентацию Bruker'а по ИК-Фурье. Рекомендовали, как очень универсальный анализатор всего_на_свете (жирность, влага и летучие в-ва, процент замены? т.е. подлинность). Однако, он довольно дорог, и руководство оставило эту покупку на будущее. Я не дождался.
Другими словами, это устройство имеет максимальную производительность при большом потоке проб и т.о. облегчает работу отдела контроля качества, думаю, во многих отраслях пищевой, нефте-газоперерабатывающей, сельскохозяйственной и т.д. и т.п.
Вот вам одна ссылка - www.shimadzu.ru/gost/ir.pdf, там перечислены документы (ГОСТы, ПНД Ф, ISO) на методы исследований посредством ИК-Фурье. Делайте выводы.
22.05.2013 // 23:03:31
ReVictor пишет:
Манагеры для манагеров:
www.bruker.com/ru/products/infrared-and-raman-spectroscopy/ft-ir-routine-spectrometers/alpha/applications.html
kot
Ранг: 2131
23.05.2013 // 6:45:42
kenguru пишет:
Шойто не работает ссылко
А вообще с КХА для ИК дивайсов особенно в средней ИК не все так просто.
Викторин
Ранг: 2727
23.05.2013 // 6:53:47
kot пишет:
kenguru пишет:
www.shimadzu.ru/gost/ir.pdf запятая затесалась в ссылку
kot
Ранг: 2131
23.05.2013 // 8:14:41
Викторин пишет:
Спасибо.
Ну как бы по моей "специфике" только БИК. Но даже в этом случае, сам подход ГОСТов к измерениям вызывает недоумение. Как в принципе измерить например золу, мне не очень понятно, но даже если это возможно система "градуировочной модели" основанная на предваритльном КХА порочна изначально. То бишь я сначала устанавливаю непонятно с какой ситсематикой значение показателя затем градуирую прибор на этот показатель по установленному значению, затем провожу измерение на приборе. Совпадает блин! Ай да я, ай да сукин сын. Ну а для следующего образца можно начинать сначала.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Marat
Ранг: 1788
23.05.2013 // 11:00:17
kot пишет:
... система "градуировочной модели" основанная на предваритльном КХА порочна изначально...
Очень смелое заявление.
Кто запрещает всё это аттестовать?
ReVictor
23.05.2013 // 13:04:18
Спасибо всем за советы!
Конечно, я первым делом полазил по их сайту. Только сильно сомневаюсь, что в России востребовано определение содержания растительного топлива в дизеле или контроль качества вин.
А тема контроля качества там не раскрыта.
kenguru
Огромное спасибо за документ! А у Вас профиль работы - пищевое пр-во?
kot
Ранг: 2131
23.05.2013 // 13:24:30
Marat пишет:
Я думаю вы лучше меня разбираетесь в «математике» ИК градуировочных зависимостей, и понимаете, что построить даже предлагаемые указанными выше ГОСТами «градуировочные модели» пользователю зачастую просто невозможно, не говоря уже о затратной части и поддержании градуировки в рабочем состоянии. Я пару лет назад «зондировал почву» в части как градировочные модели создаются у ФОССа (для БИК анализа пищевки) с одной стороны и как потом эти модели применяются пользователями. Мой вывод - пользователь в этом участвовать не должен, любые коррекции под конкретные объекты пользователя должны выполняться на заводе-изготовителе. Может быть, я и не прав, но никто не переубедил меня в обратном.
