Как определить размер капель эмульсии? >>>
| Автор | Тема: Как определить размер капель эмульсии? |
Columbus Пользователь Ранг: 3 |
Уважаемые химики, помогите в решении следующей проблемы. Эмульсия - диметилфталат и вода ( модуль 1 к 5), готовится с помощью воздействия ультразвуком (частота 22кГц, время воздействия 30 с), образуется эмульсия с кажущейся белизной. Стоит задача: определить размер капель эмульсии. Пробовал измерить турбидиметрическим способом по светопропусканию (на КФК-2) - не хватает мощности лампы. Так же я провёл измерения на микроскопе МБИ-6, размер капель колеблется от 5 мкм до 0,5 мкм и меньше, но разрешающей способности не хватило. Хотелось бы получить более точные результаты и самое главное, необходимо проводить анализ на месте, а микроскоп МБИ-6 не всегда под рукой (может быть есть более компактный современный аналог этого микроскопа?) Подскажите какие-нибудь способы измерений (чем проще, тем лучше) и где их можно провести. Заранее спасибо. |
Лазерная дифракция на Mastersizer. |
kot Пользователь Ранг: 2141 |
Если вы хотите получить распределение размеров частиц, то проще не получится, специализированные под это дивайсы стоят денег. Ежели вам нужно просто знать некую условную "степень эмульгирования", тогда можно что попроще придумать. |
На данный момент меня устроит и условная "степень эмульгирования". Главное, чтобы прибор был не громоздким - необходимо ездить с ним по лабораториям. А в перспективе нужно приобрести что-то более серьёзное. |
babblboy Пользователь Ранг: 2 |
Mastersizer 2000 производства Malvern имеется в наличии. Но он громоздкий. |
а из микроскопов рекомендую Olympus BX-51. Если на машине то можно и возить по лабораториям. |
Ответов в этой теме: 5 |
