УФ определение суммы флавоноидов и специфичность >>>
Автор | Тема: УФ определение суммы флавоноидов и специфичность |
F251 Пользователь Ранг: 41 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Есть спиртовая настойка из 9 трав, смесь из дубильных веществ, ефирных масел, полифенолов и т.д. Стоит задача определить содержание флавоноидов. Пробовали определять суммарное количество флавоноидов в пересчете на стандарт после гидролиза, экстракции этилацетатом и комплексобразования из AlCl3. Подобные методики описаны в Европейской фармакопее. Но проблема в подтверждении специфичности, т.к. максимум поглощения УФ спектра полученного раствора по понятным причинам отличается от максимума стандарта (рутин, кверцетин, гиперозид) на 7-15 нм, да и форма самих спектров отличается. Определение суммы флавоноидов в пересчете на стандарт хоть и мутная, но до сих пор распространённая методика для оценки качества лекарственных средств из-за относительной простоты, поэтому не хотелось бы ввязываться в HPLC. Вопросы к аналитикам: Можно ли использовать для расчетов спектры, максимум которых отличается более чем на 2 нм от максимума стандарта? Если да, то какую АДХ использовать? Если нет, то возможно ли как то математически преобразовать спектры для расчетов? Может, существует какой-то более подходящий комплексообразователь для окрашивания флавоноидов? |
AA_Alex Пользователь Ранг: 377 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Это БАД? Тогда методика прописана в Р 4.1.1672-03. Ну, Вы же понимаете, что в такой чаче корректно определить содержание флавоноидов можно только ВЭЖХ и только конкретных, которые там действительно есть (см. литературу по каждому виду входящих в состав травок) и при наличии стандартов. Т.е. это крайне нетривиальная исследовательская задача из области химии природных соединений/растительного сырья. А там еще будут гликозиды/агликоны, надо смотреть еще и с гидролизом. Так что не заморачивайтесь, сделайте по какой-нибудь официальной методике (например по 11-й Фармакопее - сумма флавоноидов в пересчете на рутин, см., например в статье "Листья Вахты трехлистной") и будет Вам щастье ![]() ![]() |
Это лекарственное средство. Сделать то сделаем, но вопрос в том, как у валидационном отчете объяснить специфичность при таком расхождении максимумов, на что сослаться. |
Ответов в этой теме: 2 |
