ТСХ: как активировать пластины? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ТСХ: как активировать пластины?
Машулек
Ранг: 5
23.05.2013 // 15:55:51
Как активировать пластины Merk ?
F251
Ранг: 41
23.05.2013 // 20:01:18
Какие пластины? Если ТСХ, то какой сорбент?
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.05.2013 // 21:34:48
Если силикагель, то достаточно промыть их, а потом выдержать час при +120 градусах.
Машулек
Ранг: 5
24.05.2013 // 10:23:45
Chamomillablue пишет:
Благодарю ! Чем промыть ?
Машулек
Ранг: 5
24.05.2013 // 10:28:24
F251 пишет:
Для ТСХ силикагель 60 F254
F251
Ранг: 41
24.05.2013 // 12:28:05
Если пластины только из упаковки, то нет необходимости в их активации, т.к. высокая активность сорбента после высушивания снижается в течении нескольких секунд/минут до уровня не активированных пластин (которые хранились в том же помещении что и ваша активированная пластина).
Если пластины хранились у плохих условиях и «нахватались» из воздуха чего-то, тогда можно промыть гексаном, например, а затем высушить.
Но если проблем с воспроизведением методик нет, тогда не заморачивайтесь.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.05.2013 // 13:29:23
Машулек пишет:
Мы моем смесью метанол-ацетон 1:1
Но пластинки не активируем. Считается, лучше, если они находятся в равновесии с окружающей средой. Три года уже так работаю -- проблем с разделением не было.
Машулек
Ранг: 5
24.05.2013 // 14:49:02
F251 пишет:
Благодарю и с наступающим днем химика !
Машулек
Ранг: 5
24.05.2013 // 14:49:45
Машулек пишет:
