Абсолютно черное тело (почти) >>>
| Автор | Тема: Абсолютно черное тело (почти) | ||
ALM Пользователь Ранг: 7 |
Редактировано 1 раз(а) Всем привет! Понадобилась краска, обладающая свойствами абсолютно черного тела в видимом спектре (поэтому употребил "почти"). Посоветуйте, продается что-нибудь готовое, или можно создать самому? Для примера: экспериментировал с кусочками черного бархата, который часто применяют в этом качестве, и оказалось, что на эту роль он "не тянет", поскольку его ворсинки на ярком солнечном свете очень даже отблескивают. |
Пациент Пользователь Ранг: 78 |
Закоптить поверхность в пламени парафиновой свечи или кислородообеднённом пламени метановой горелки (предпочтительнее). Также ознакомьтесь с видами технического углерода. Хороший - весьма дорог. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, но это, как говорится, "на один раз", потому что быстро осыпится. Поэтому и нужна краска - связующая черные частицы, но в то же время не вносящая отблеск. |
Если по металлу - платиновая чернь, например.
Телескоп/микроскоп мастерите? А чёрная бумага (светонепроницаемая бумага) тестировалась? Каким инструментом измеряете отражение? |
kump Пользователь Ранг: 3366 |
Ну если микроскоп, то углерод самое то. Можно даже измельчённый активированый уголь. Намазываетет убус изнутри каким-нибудь не быстро высыхающим клеем или даже лаком, засыпаете порошок в достаточном количестве и, вращением добиваетесь, чтобы он прилип по всей поверхности. После высыхания лёгким постукиванием и продувкой воздухом (напр от пылесоса) добиваетесь удаления всех незакреплённых частиц. Работает безотказно - никакой комы, бликов и т.д. |
+1, только при самодельном помоле нужную фракцию отсейте ситами или отмучиванием. Или просто отмыть от пыли водой, затем просушить при 120 С. |
Возможно, подойдёт и порошок от картриджей лазерника или ксерокса. Если хитро спекать (с одной стороны), то можно матовую поверхность получить. От пыли отдувать тщательно надо. Укажите площадь покрытия, бюджет, рабочую температуру покрытия (диапазон), материал, на которое оно наносится, атмосферу, с которой оно контактирует. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, хорошие идеи! ![]() Буду пробовать, и начну, пожалуй, с порошка катриджей как наиболее доступных. Мастерю высококачественные бленды для оптических приборов (биноклей, подзорных труб и т.п.). Штатные, которые иногда идут с ним в комплекте, обычно представляют черные пластмассовые трубки с кольцеобразными канавками с уменьшающимся радиусом - дешевка, облескивают только так ![]() А прибор для измерения самый лучший - глаз! Он пока отвергает всё, что ни пробовал - бархат, черную бумагу и т.д., потому что замечает самые слабые отраженные фотоны. Площадь покрытия достигает 100 см², температура пластмассовой основы выдержит 100 градусов, рабочая атмосфера как для обычных оптических приборов, т.е. "без осадков". |
Сообщайте об успехах. |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Самое простое - аэрозольная черная матовая акриловая краска. Сам чернил такой краской внутренности фотоаппаратов... |
Ответов в этой теме: 23
