Водные растворы и термодесорбер >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Водные растворы и термодесорбер
ХимикКатя
Ранг: 105
28.05.2013 // 11:39:55
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли наносить на сорбционные трубки водные растворы (1-2 мкл), а затем анализировать на термодесорбере с ГХ . Конкретно у производителей ничего не написано по поводу того,что водные растворы строго нельзя и говориться,что от воды можно избавиться предварительной продувкой. Но некоторые специалисты говорят,что можно испортить криоловушку в ТД. Может знает кто-нибудь точно и сможет подсказать как действовать, если нужно проанализировать водные вытяжки на термодесорбере (может вариант барботирования на трубку,но тогда какие сложности могут возникнуть?считать степень извлечения?)
Заранее спасибо
Перепелкин К
Ранг: 854
28.05.2013 // 23:18:32
Уточните, какие вещества и какие сорбенты в ваших трубках. В прокачиваемом при пробоотборе воздухе воды больше, чем 1-2 мкл. Если сорбенты гидрофильные, то рекомендуют предварительную осушку гелием (газом-носителем), если сорбенты гидрофобные, то вода на них плохо накапливается, пролетая сквозь сорбционную трубку. В вашем случае, практически для любых сорбентов в трубке потребуется продувка гелием для отдувки от воды. Главное, чтобы в жидкой пробе не было нелетучих соединений, которые будут накапливаться на трубке и постепенно ее портить.
Но все же хочется конкретики. Так также можно будет конкретизировать ответ.
ХимикКатя
Ранг: 105
29.05.2013 // 11:44:06
Спасибо за ответ!
сорбционная трубка тенаксТА-карбограф2 (карбограф пока не пришел сорбент Юникарб для винилхлорида),этими же сорбентами набита и криоловушка.
Анализируемые вещества: винилхлорид,ацетальдегид (возможно),акрилонитрил,этилацетат,бензол,бутанол,эпихлоргидрин,толуол,этилбензол,стирол,кумол,альфа-метилстирол,ацетон. не улетят ли винилхлорид и ацетальдегид в то время как я буду гелием продувать от воды?
Перепелкин К
Ранг: 854
31.05.2013 // 16:05:20
ХимикКатя пишет:
Спасибо за ответ!
Винилхлорид и ацетальдегид на тенаксе на удержатся, про карбограф не могу ничего сказать, надо смотреть характеристики, на винилхлорид и ацетальдегид обычно используют карбосив и карбоксен, это согласно литературы - личного опыта нет. Тоже самое можно сказать про ацетон. Акрилонитрил тоже на тенаксе скорее всего плохо будет держаться. Для вашего случая сорбционная трубка должна быть комбинированной, как минимум из 2-х слоев сорбента: тенакса и угольного сорбента близкого по сорбционной силе к карбоксену. Или из 3-х слоев сорбента, с промежуточным слоем карбопака.
Думаю, что при таком раскладе можно смело продувать трубку гелием для осушки. Какое количество гелия продувать сказать затрудняюсь, надо бы знать сколько воды может содержаться в насышенном влагой гелии при данной температуре. Для исключения уноса исследуемых веществ с сорбционной трубки надо сделать несколько параллельных измерений с различным количеством продуваемого гелия и убедиться в стабильности откликов по всем компонентам при данных объемах продувки.
ХимикКатя
Ранг: 105
03.06.2013 // 10:16:28
Перепелкин К пишет:
карбосив и юникарб-это одно и тоже ,я его уже заказала,а пока у меня комбинированная трубка тенаксТА-карбограф2 (это я уже писала)
Попробую гелием продуть,спасибо.
Dinarik
Ранг: 4
03.11.2019 // 17:43:20
ХимикКатя пишет:
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, какой методикой вы пользуетесь для определения винилхлорида?
