Bad vacuum level Venus 200 >>>
Автор | Тема: Bad vacuum level Venus 200 |
fualan Пользователь Ранг: 2 |
28.05.2013 // 15:25:47
Перестал набираться вакуум в системе Venus 200. Есть у кого какие соображения? |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
29.05.2013 // 9:54:35
проверьте герметичность системы и качает ли сам насос |
StPeterkus Пользователь Ранг: 130 |
31.05.2013 // 13:29:46
1. Проверить насос: наличие и свежесть масла 2. Заменить и смазать все резиновые кольца (o-rings) 3. Если не изменяет память, то в системе стоит фильтр-осушитель на воздух - просушить/заменить 4. Если используете атмосферу инертного газа и недавно поменяли баллон, то попробуйте сменить баллон - возможно из газа конденсируется вода 5. Самый худший случай: неисправность лампы (трещина, скол, дефект). Кажется так |
03.06.2013 // 8:56:42
Спасибо за ответ. Помогла замена вакуум-насоса. |
Ответов в этой теме: 3 |
