Как растворить ферросилид ЧС15? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Как растворить ферросилид ЧС15?
KNagulin
Ранг: 14
29.05.2013 // 19:34:09
Здравствуйте! Кто-нибудь растворял ферросилид ЧС15? Пытались растворить эти образцы в микроволновке - полного растворения добиться не удалось. Может быть у кого-то есть опыт или состав подходящего растворителя?
smihаilоv
Ранг: 3174
30.05.2013 // 10:27:38
С какой целью? ГОСТ 13230 смотрели?
chemtip
Ранг: 102
30.05.2013 // 10:51:57
А в чем растворяете? Я как то давно растворял, использовал смесь царской водки (около 9 мл) и плавиковой кислоты (3 мл) это на навеску 0,5 г. Растворял при 230 градусах, растворение заняло около 60 минут, проблем не было.
KNagulin
Ранг: 14
31.05.2013 // 12:35:15
Спасибо за информацию, попробую.
smihаilоv
Ранг: 3174
31.05.2013 // 16:16:26
Уважаемые KNagulin и chemtip. Вопрос не в том, как растворить образец, а для чего! Что с ним будет в дальнейшем? При использовании плавиковки - попрощайтесь с кремнием. Я ведь именно поэтому задал вопрос. И углерод надо раздолбать. Единого ответа дать не могу без информации.
ЧС15 - это высоколегированный чугун с кремнием 15%, а не ферросил....
chemtip
Ранг: 102
31.05.2013 // 17:11:00
smihаilоv пишет:
А можно узнать, что значит"попрощаться с кремнием". Он совершенно спокойно определяется методом АЭС-ИСП.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
smihаilоv
Ранг: 3174
31.05.2013 // 17:24:42
chemtip пишет:
smihаilоv пишет:
Он глупый и улетает во фториде. Его так удаляют. А каким методом определить оставшееся содержание - Ваши личные проблемы.
chemtip
Ранг: 102
31.05.2013 // 17:39:03
smihаilоv пишет:
chemtip пишет:
smihаilоv пишет:
А Вы про работу с борной кислотой что то слышали? Вы сами так хоть раз анализировать пробовали?
smihаilоv
Ранг: 3174
01.06.2013 // 7:03:04
Так и до истины можно добраться.
chemtip пишет:
Может плохо читаю, но борной в этом тексте нет.
Про химанализ я где-то читал, поэтому задаю глупые вопросы. Если чем обидел (ненароком) - прошу простить. Смайлик не ставлю - не знаю какой уместен.
sinthetic
Ранг: 3641
01.06.2013 // 10:10:15
chemtip пишет:
Если уж на то пошло, СТ пробует растворять образец не в реактивах, а в микроволновке. Предварительно её расплавив, надо полагать. "Рация на бронепоезде".
KNagulin
Ранг: 14
04.06.2013 // 12:17:04
smihаilоv пишет:
А по документации его называют ферросилид. Но это не принципиально. При растворении по вышеуказанной методике остается черный нерастворимый осадок, которого по массе для углерода слишком много, а для кремния слишком мало. Сейчас пробуем выяснить, что же это такое.
