растет аналитический сигнал на ДЭЗ >>>
| Автор | Тема: растет аналитический сигнал на ДЭЗ |
svirya Пользователь Ранг: 53 |
Хроматограф Хроматек кристалл 2000м, ему 10 лет, детектор ДЭЗ Растет постоянно фон....я дождался пока настало 10 000 мВ, потом не выдержал - выключил. Может это быть связано с негерметичностью. Подскажите - что сделать. |
Фуск Пользователь Ранг: 19 |
Редактировано 1 раз(а) Отсоедините колонку, заглушите детектор и подайте в линию поддува 50 мл/мин заведомо чистого азота с минимальными линиями от баллона. Если баллон за 50 метров, подкатите к прибору. Это если фон возрастал в течение дня, а прибор перед этим включали 10 лет назад. Укажите, какой фон получили. Если фон возрастал все эти годы, то надо почистить коллекторный электрод. Хотя для начала продуйте хорошо линии расходом в несколько сотен мл/мин. Для этого отсоедините трубку с выхода фильтра по газу-носителю на входе в хроматограф. Может, после 10 000 мв фон вернётся в норму через 5 мин-час-два. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Заведомо чистый газ-носитель, пустая колонка и прогрев детектора при 350-400 С. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 319 |
Как дела? |
Ответов в этой теме: 3 |
