|  | Странность с рентгено-флуоресцентным спектрометром Rigaku 3070E. >>>
| Автор | Тема: Странность с рентгено-флуоресцентным спектрометром Rigaku 3070E. |
| к.х.н. Пользователь Ранг: 21 |  14.11.2005 // 15:24:05 Добрый день! Имеется рентгено-флуоресцентный спектрометр Rigaku 3070E. Модель не новая, но сам прибор новый. SC-детектор настроен, кристалл (LiF в данном случае) находится под углом, при котором интенсивность сигнала максимальна, но вот углы при этом прибор показывает как-то странно. Например, если настроить гониометр на Ка меди (45.01 градус, что соответствует справочным данным), то для Кb1 железа прибор будет давать максимальный сигнал где-то в районе 51.76 градуса, тогда как по справочнику угол должен быть 51.71. Это баг или фича? В соседнем институте стоит РФС производства ГДР, причем более старый, так у него по паспорту допустимое отклонение, если не ошибаюсь, +/-0.015 градуса. Что интересно, в руководстве к Rigaku 3070E допустимое отклонение не указано, но в предпродажном техническом отчете максимум для Ка меди был установлен в 45.04 градуса (вместо 45.01, по справочнику), и такой результат был признан хорошим. А для Ка фосфора на германиевом детекторе полученный при проверке угол отклонялся от справочного аж на 0.12 градуса, но даже после такого прибор не забраковали. Нормально ли, что наблюдаются такие отклонения, или это результат плохой настройки? Если второе, то как это исправить? |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| к.х.н. Пользователь Ранг: 21 |  15.11.2005 // 17:25:20 Всем спасибо, оказывается это фича, а не баг. А я уж испугался, что всю оптику настраивать придется. |
| Soliste Co. Пользователь Ранг: 1 |  11.10.2006 // 17:36:10 Предлагаю воспользоваться консультацией непосредственно сервис-инженеров Ригаку. Мы это можем организовать после официального обращения с формулировкой проблемы. Контакты: info{coбaчkа}soliste.ru, |
| Ответов в этой теме: 2 | ||
