Большой фон ДТП >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Большой фон ДТП
АМД
Ранг: 191
04.06.2013 // 16:11:25
Доброго времени суток.
У нас работает хроматограф Кристалл 2000М 1999 г.в. с ДТП/ДТП. На одном канале ДТП-1 (в который проб вводилось меньше) увеличился фон до 8600-8650. Усилителем фон уже не уменьшается, выкручен в крайнее положение. Колонка к этому фону отношения не имеет, т.к. ее меняли и на новую и на ту, что стоит в положении ДТП-2. какие могут быть причины этого и что делать?
Спасибо всем кто даст добрый совет.
nipe
Ранг: 304
04.06.2013 // 18:02:29
Скорее всего - окисление спиралей. Снимите разъем с выхода ДТП и тестером померяйте сопротивление на контактах 1-2 и 1-3 кажется. Сопротивление каждого должно быть около 60 Ом (холодное), разница по-моему около 0.2 Ом. Если разница больше 1-2 Ом, надо поменять спирали, или попробовать восстановить водородом (если лень снимать)
Перепелкин К
Ранг: 854
04.06.2013 // 21:01:56
Если "на холодную" действительно большой разбаланс, то можно также и подокислить спираль с меньшим сопротивлением: в режиме ДТП "гелий" на этапе "анализ" вместо гелия подаете воздух, потом возвращаете обратно гелий и смотрите насколько сместился "ноль". Рассчитываете ориентировочное время подачи воздуха для необходимой степени окисления чувствительного элемента. Воздух подавать на этапе "анализ" , чтобы не срабатывала защита от перегрева ДТП.
Вирус
Ранг: 601
04.06.2013 // 23:55:17
Расскажу в четверг, как это обошли.
