Анализ моторных масел - доходное ли это дело? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Анализ моторных масел - доходное ли это дело?
Novichok
Ранг: 121
14.11.2005 // 22:34:52
Уважаемые коллеги!
Скажите пожалуйста, можно ли ожидать дохода от лаборатории по анализу моторных масел если нет чистого аргона для ИСП, нет чистого гептана или еще хуже "деодорированного керосина" для ИК-ФП, проблема с чистой серной кислотой, нет лицензии на прекурсоры...Подскажите пожалуйста какими методами лучше воспользоваться, чтобы минимизировать указанные выше проблемы с обслуживанием, но не потерять в качестве и информативности. Речь идет об анализе моторного масла из двигателей тяжелых машин (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и пр.. Лаборатории как таковой пока нет, вот и необходимо решить заводить ли ее вообще и чем оснастить.
Дима
Ранг: 192
15.11.2005 // 0:01:21
Novichok пишет:
Уважаемые коллеги! Скажите пожалуйста, можно ли ожидать дохода от лаборатории по анализу моторных масел если нет
На рынке моторных масел - много подделок, которые изготавливаются криминалом. Соответственно, если вы не имеете надежных связей в правоохранительных органах установления факта фальсификации моторного масла может иметь весьма печальные если не трагические последствия для персонально вас.
Dmitryus
Ранг: 417
15.11.2005 // 10:17:11
А что именно анализировать-то? Масла-это довольно много вкусного и не очень. Металлы износа, что ли?
А прибыль...знаете, кто умеет-делает деньги из всего.А когда ничего нет (и связей тоже)-вломиться на рынок непросто
Костя
Ранг: 576
15.11.2005 // 21:53:32
Это как бы проблемы не основные, вы с заказами и с потоком определитесь. Остальное покупается и завозится.
Novichok
Ранг: 121
06.12.2005 // 8:47:43
Dmitryus пишет:
Да, и металлы износа тоже. Кстати в связи с этой методикой такой вопрос - можно ли ожидать сопоставимого качества при определении таких элементов как железо, кремний, алюминий, олово, натрий, медь, хром, молибден, натрий используя вместо ИСП-ОЭС (например ПеркинЭлмеровские Оптимы) российский эмиссионный спектрометр МФС-7.
лисенок
Ранг: 20
28.01.2009 // 6:09:57
Novichok пишет:
Уважаемые коллеги!
Добрый день! Если не секрет, то где вы находитесь (в какой области)? От этого сильно зависит доход.
