Расчет среднего значения с учетом проб ниже LLOQ >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Расчет среднего значения с учетом проб ниже LLOQ
peleken
Ранг: 4
17.06.2013 // 14:16:52
Добрый день коллеги! Посоветуйте как правильно нужно считать среднее значение измеренных величин, если несколько из измерений выпадают из калибровочной кривой, а именно - оказываются ниже валидированного предела количественного определения (LLOQ). Конкретный пример - из 8 независимых проб в 3-х образцах содержание определяемого вещества > LLOQ, т.е. мы получаем точную цифру, а в 5-ти меньше. Не учитывать образцы с <LLOQ некорректно, т.к. среднее будет завышено, считать их как 0 - тоже наверное неправильно. Как быть в этом случае?
Alex_K
Ранг: 77
17.06.2013 // 15:14:51
Если правильно понял, вы делаете анализ образца с неизвестной концентрацией аналита, и среднее значение (по всем 8 параллелям) оказывается ниже предела количественного определения, установленного в соответствии с валидированной методикой. В таком случае в отчете указывается: концентрация ниже LLOQ и баста .
peleken
Ранг: 4
17.06.2013 // 15:30:16
Alex_K пишет:
не совсем так: у нас образцы крови, полученные от 8 разных животных, которым вводили одну и ту же дозу лекарственного препарата. У части животных через сутки концентрация вещества еще попадает в калибровочный диапазон, у других - уже оказывается ниже LLOQ.
Alex_K
Ранг: 77
18.06.2013 // 10:05:48
Ясно, то есть изучаете фармакокинетику. Но и тем не менее выходит, что у бОльшей части животных концентрация препарата в крови через сутки ниже предела количественного определения.
На сколько знаю, при работе с биологическими объектами минимальная выборка может быть 6 (животных). Можно откинуть два наиболее заниженных результата и посмотреть, что получиться при статобработке.
Правда еще встают вопросы: насколько представительна была выборка по испытуемым животным, правильно ли были рассчитаны и введены дозы субстанции, какая точность отбора крови (по времени), возможны ли изменения в фармакокинетическом профиле при тех или иных особенностях физиологии и метаболизма организма животного, и т.д.
