Плазма >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Плазма
saxifrage
Ранг: 15
16.11.2005 // 18:21:37
Помогите, пожалуйста...Где можно найти методику выделения плазмы крови? Желательно как можно более препаративно простую...
Еще есть задача определения меди в виде гемоцианина в крови беспозвоночных...
Где бы лучше про все это почитать или методики раздобыть...
Ed
Ранг: 3355
16.11.2005 // 18:43:43
А Вам, наверно, сюда:molbiol.ru/forums/index.php?showforum=1
АнтонА
Ранг: 211
16.11.2005 // 18:47:24
saxifrage пишет:
Хотелось бы уточнить плазму или сыворотку крови Вам надо получить. Если плазму то с каким антикоагулянтом?
saxifrage
Ранг: 15
17.11.2005 // 11:02:44
АнтонА пишет:
К сожалению, я не специалист в биохимии. Мне нужно определить содержание некоторых ионов: кальция и меди в виде гемоцианина(насколько я понимаю, это аналог гемоглобина и методы его определения должны быть аналогичные...). Пробы после отбора были просто заморожены...
Garry
Ранг: 1076
17.11.2005 // 13:21:15
Если сыворотку, то только центрифугированием, если плазму, то осаждением 5 %ТХУ.
АнтонА
Ранг: 211
28.11.2005 // 19:20:51
Garry пишет:
Garry, Вы меня простите, но это какая-то чушь. Чтоб получить сыворотку, необходимо кровь, взятую из вены самотёком в пробирку, поместить в термостат до полного сворачивания коагулобелками клеточных элементов крови и если этот сгусток не прикрепится к стенкам пробирки, то он сам и осядет на дно. Если всё-таки зацепится, то палочкой обвести аккуратно этот сгусток и отцентрифугировать.
Для получения плазмы необходимо добавить антикоагулянт (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия ...)тот который не будет мешать в дальнейшем исследовании. При этом белки крови, которые участвуют в свёртывании крови остануться в плазме (это и есть отличие плазмы от сыворотки). Осаждая их ТХУёй у Вас получиться безбелковая часть крови (как это назвать я не могу представить). Кстати, плазму необходимо центрифугировать с определённой скоростью, опять же в зависимости от целей.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
saxifrage
Ранг: 15
01.12.2005 // 14:57:34
АнтонА пишет:
А существуют ли хоть как какие-нибудь методические материалы, о том как необходимо центрифугировать, что бы получить то что нужно? (меня интересуют все возможные фракции)
blind sniper
Ранг: 6
05.12.2005 // 19:00:07
Я дико извиняюсь... а чья кровь-то?
я к тому, гемоцианин-то... того... у млеков вроде не встречается - у моллюсков он... а вы тут - сыворотка, сгустки... :\
saxifrage
Ранг: 15
06.12.2005 // 12:00:13
blind sniper пишет:
это гемолимфа ракообразных , из которой хотелось бы попробовать открутить гемоцианин....
