Пики на хроматограмме без ввода пробы >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Пики на хроматограмме без ввода пробы
pain205
Ранг: 36
19.06.2013 // 16:15:48
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как устранить пики и из-за чего они возникают?
Оборудование:
Хроматограф Shimadzu GS-2014
Детектор FID
Колонка - MXT-1HT Sim Dist (5m, 0.53mmID, 0.1 um df)
Температурный режим - 90 - 4 мин, затем по 10 гр/мин до 350 градусов.
Пробу не ввожу, а на восьмой минуте появляется достаточно большой пик и за ним череда маленьких. Несколько раз пробовал вводить гексан, пробовал кондиционировать колонку при 380 градусах 2 часа - тоже не помогает.
Септу и лайнер менял - результат ноль.
Есть какие-нибудь идеи?
Перепелкин К
Ранг: 854
19.06.2013 // 16:35:11
Вопросы:
1. Работаете с делением потока/без деления. Пробу вводите как?
2. Ложные пики повторяют пики ваших проб или "левые" пики, которых в ваших пробах нет?
chromik
Ранг: 166
19.06.2013 // 18:52:23
Несколько раз загрузите сероуглерод на вашем рабочем методе и проверьте уменьшаются ли пики. Обычно такое случается при замене колонки. Если высота пиков не меняется и пики довольно большие в сравнении с рабочими разгонками, то колонка отработана и требует замены. Фирма Аналитикал контроль рекомендует кондиционировать колонки только на рабочих методах с программированием.
pain205
Ранг: 36
20.06.2013 // 10:17:37
Перепелкин К пишет:
Вопросы:
Работаю без деления. В том то и беда, что пики появляются даже без ввода пробы. А вообще быстрым вводом "горячей иглой".
Дело в том, что на рабочей пробе нужно интегрировать диапазон по времени от и до. А эти пики попадают в необходимый диапазон и по площади достигаю до 20% от калибровочного раствора с наименьшей концентрацией. Если поднять концентрации калибровочных, то вырастет стоимость одного анализа, что не приемлемо. Поэтому нужно избавиться от шумов.
pain205
Ранг: 36
20.06.2013 // 10:23:54
chromik пишет:
Сероуглерода в наличии нет, а специально для этого его не купят.
Спасибо за совет насчет кондиционирования. А прокондиционировать на 380 (точнее на 30 градусов меньше максимальной, но я не решился до 400 разгонять) мне посоветовал "специалист-продавец" этой колонки и хроматографа.
Апраксин
Ранг: 3308
20.06.2013 // 10:26:40
Пункт раз: надо выяснить откуда пики.
Но при Ваших условиях и выяснять особо нечего. Сколько на испарителе-то? Тоже под 400? Да это ж никакой прибор не выдержит. Только в рекламе.
Скорее, пики с мембраны. Ну, или с грязного-таки испарителя.
Обдув мембраны есть?
Поставьте побольше, вплоть до кривого деления, может поможет.
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
pain205
Ранг: 36
20.06.2013 // 10:54:19
Апраксин пишет:
На испарителе 380
На детекторе 390
Попробую снизить. Но там на много не получиться.
Обдув есть, попробую увеличить.
Спасибо за советы.
Апраксин
Ранг: 3308
20.06.2013 // 11:12:13
На всякий случай, прогоните сначала программу без ввода пробы с холодным испарителем (ну, 100-150 поставьте).
Если пики исчезнут, тогда уж и меняйте.
А снижение температуры с 380 до 350 не поможет.
pain205
Ранг: 36
24.06.2013 // 12:07:43
Всем спасибо за помощь. Оказалось, что для данного метода было необходимо графитовое уплотнительное кольцо для лайнера, а стояло обычное - оно и фонило.
