Нормативная документация по методу Термодесорбции >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Нормативная документация по методу Термодесорбции
Vivafidel3
Ранг: 121
21.06.2013 // 7:44:59
Скажите пожалуйста, какой нормативной документацией вы пользуетесь при анализе. Какими МУКами и ГОСТами?
Limpopo
Ранг: 27
21.06.2013 // 8:12:36
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках
Vivafidel3
Ранг: 121
21.06.2013 // 16:36:53
Спасибо за ответ, но все-таки этот ГОСТ обо всем и ни о чем! Ни какую капиллярную колонку ставить, ни условия в методе, ничего этого нету. Это все подбирать эксперементальным путем?
Перепелкин К
Ранг: 848
21.06.2013 // 16:55:49
Vivafidel3 пишет:
Вы же не обозначили конкретики - документы, имеющие конкретику, также имеют конкретный перечень компонентов, которые на этой конкретике можно определить. В качестве примеров - МУК 4.1.598. АЮВ 0.005.169, АЮВ 0.005.170, М-10, М-22, ну и как промежуточный между этими и ГОСТ Р ИСО 16017 - это ГОСТ Р ИСО 16000-6 (там указана фаза колонки).
Vivafidel3
Ранг: 121
21.06.2013 // 17:35:05
Я так понял в ГОСТе намного больше перечень определяемых веществ, чем в МУКах, то есть при желании можно делать только по нему?
Перепелкин К
Ранг: 848
23.06.2013 // 22:48:27
В указанных выше ГОСТах нет конкретного перечня компонентов, что дает возможность использовать их довольно широко. В прочих документах, как правило, указан конкретный перечень компонентов. Это приводит к тому, что для выполнения анализов всего перечня ваших компонентов (пусть даже это компоненты близкие по летучести, т.е. они могут быть сорбированы на трубку с одним и тем же сорбентом, и могут быть разделены за один анализ на одной колонке) потребуется реализация нескольких различных МВИ с разным аппаратурным оформлением (разные колонки, разные сорбенты в сорбционных трубках, разные режимы хроматографирования). Соответственно тратится и времени больше, и затраты на оборудование выше. Эти же ГОСТы позволяют, при наличии технической возможности, сделать это за один анализ.
