Металлы в воде методом пламенной ААС >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Металлы в воде методом пламенной ААС
OS
Ранг: 55
21.06.2013 // 14:07:16
Уважаемые форумчане! Мы хотим использовать имеющийся в наличии AAnalist 300 для определения бериллия, бария, кремния, бора, молибдена и ванадия в природных подземных и питьевых водах. Подскажите, пожалуйста, существуют ли аттестованные МВИ для этих условий при использовании именно пламенной ААС. Хотелось бы обойтись минимальными затратами (купить лампы, ГСО, необходимые реактивы), но при этом иметь возможность добавить новые МВИ в область аккредитации.
biolight
Ранг: 500
21.06.2013 // 14:44:28
Тут fcao.ru/images/files/methods-water.doc посмотрите.
OS
Ранг: 55
24.06.2013 // 6:21:24
biolight пишет:
Спасибо! Таким способом, а так же используя интернет я просмотрела очень многое. Аттестованы как правило МВИ фотометрические, ААС с электротермической атомизацией, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связянной плазмой. Хотелось бы узнать способ решения этой проблемы у представителей аккредитованных лабораторий, которые практически определяют указанные элементы методом пламенной ААС. Возможно ли под действующую МВИ (например ПНД Ф 14.1:2:4.214-06), в которой прописано определние других металлов методом пламенной ААС, подвести нужные нам металлы?
НикНик
Ранг: 305
24.06.2013 // 11:18:02
Любой метод имеет свои границы. Если бы была такая возможность - соответствующие методики присутствовали в реестре.
Выбирайте более подходящий под ваши задачи метод и покупайте соответствующую аппаратуру.
Доктор
Ранг: 2555
24.06.2013 // 11:58:12
2 OS
К сожалению, нельзя. Это противоречит основам применения НТД. Не говоря уже того, что бор в пламени определять, может, и можно, но чувствительность будет маленькая, а помехи - большие. Поэтому лучше сначала подобрать метод, а потом под него закупить оборудование.
biolight
Ранг: 500
24.06.2013 // 12:22:44
OS пишет:
Обязательно хотите аттестованные методики?
У меня нет закиси азота, по этому не пробовал. Но в руководстве по эксплуатации Атомника Квант-2а есть такие рекомендации:
Be - 234,9нм Ацетилен-N2O,
Ba - 553,6нм Ацетилен-N2O,
Si - 251,6нм Ацетилен-N2O,
B - 249,8нм Ацетилен-N2O,
Mo - 313,3нм Ацетилен-N2O,
V - 318,5нм Ацетилен-N2O,
значит определение этих элементов в пламени - вполне обычная процедура. А методики нужно спрашивать у производителей ААС, может какие и есть в руководствах. Может они не для природных и сточных вод, но тем не менее...
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Ezreal
Ранг: 101
24.06.2013 // 13:00:27
Только пределы обнаружения не забудьте.
НикНик
Ранг: 305
24.06.2013 // 14:42:40
Ezreal пишет:
Вот именно, сравните пределы обнаружения в пламени и ПДК в водах для перечисленных элементов. Тогда все станет ясно.
OS
Ранг: 55
24.06.2013 // 14:45:01
НикНик пишет:
Ezreal пишет:
По СанПину для питьевой воды ПДК: бериллий - 0,0002 мг/дм3, барий - 0,1 мг/дм3, кремний 10 мг/дм3, бор - 0,5 мг/дм3, молибден - 0,25 мг/дм3, ванадий - 0,1 мг/дм3.
OS
Ранг: 55
24.06.2013 // 14:50:03
biolight пишет:
OS пишет:
Хотелось бы аттестованные... А лампы для нашего прибора производитель предлагает почти по всей таблице Менделеева. Но для работы на заказчика требуется МВИ, аттестованная в РФ.
НикНик
Ранг: 305
24.06.2013 // 15:08:01
OS пишет:
НикНик пишет:
Ezreal пишет:
Вот таблица, в которой есть пределы обнаружения, оцененные для спектрометра AAnalyst 800:
www.servicelab.ru/devices/spectr/detectlim.htm
Следует учесть, что AAnalyst 800 по классу намного выше AAnalyst 300, и что пределы обнаружения получены для чистых растворов металлов, и что реально можно мерять концентрации порядка 10x(предел обнаружения), и что выдавать вы должны достоверные результаты на уровне ПДК/2.
Тогда:
пределы обнаружения (мг/л) - Be 0,0015; Ba 0,015; Si 0,09; B 1,0; Mo 0,045; V 0,06;
сможете реально измерять концентрации не менее (мг/л)- Be 0,015; Ba 0,15; Si 0,9; B 10; Mo 0,45; V 0,6.
Т.е. сможете только кремний при наличии пламени ацетилен-закись азота.
