Фильтрование перед определением растворенной формы металлов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Фильтрование перед определением растворенной формы металлов в воде
Колариса
24.06.2013 // 14:44:44
В сточных водах НДС и водах рыбохозяйственного назначения нормируются все растворимые в воде формы металлов. Подскажите, кто как отмывает фильтра при определении цинка и меди, если нужно фильтровать большие объемы для ААС пламя или фотометрии для дальнейшего концентрирования или разложения пробы.
makc-not
27.06.2013 // 21:34:36
Анализируем на aanalyst 800 по ПНДФ 14 1 2 4 139-98 таким макаром: При определении общего содержания элементов нефильтрованную хорошо перемешанную пробу воды подвергают кислотному озолению на электроплитке, песчаной или водяной бане или в микроволновой печи. При использовании электроплитки, песчаной или водяной бани к 50 см3 анализируемой воды добавляют 2,5 см3 конц. азотной кислоты и нагревают, не допуская кипения пробы, до влажных солей. Если проба содержит значительное количество органических веществ, в процессе нагрева добавляют 1 - 3 см3 перекиси водорода до получения прозрачного раствора. Объем полученного раствора доводят до первоначального объема пробы воды дистиллированной водой. Полученные растворы в зависимости от дисперсности и размеров частиц осадка фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 или 5,0 мкм или через фильтр «белая лента» и в полученном растворе определяют содержание металлов.
т.е. никакие фильтра мы не отмываем....
ТВ
Ранг: 26
23.07.2013 // 15:24:34
Смотрите "Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Часть 1" издания 2009 г. ФГБУ ГХИ. РД по анализу природных и очищенных сточных вод. По отбору и хранению проб цитирую:" Для определения растворенных форм металлов пробы как можно быстрее после отбора (не позже 4 ч) фильтруют через мембранный фильтр 0,45 мкм, предварительно промытый разбавленной азотной кислотой и затем дистиллированной водой. Первые порции фильтрата отбрасывают (не менее 50 см3). ..."
Ed
Ранг: 3355
23.07.2013 // 16:01:15
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (изд. 2011 г.) «Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии»
8.1. Отбор проб
8.1.3. При определении растворенных форм металлов пробы воды фильтруют через обеззоленный фильтр «белая лента» и подкисляют азотной кислотой до рН < 2.
Срок хранения проб 1 месяц при температуре (2 – 5)°С.
8.1.4. При определении общего содержания металлов нефильтрованные пробы сразу же после отбора подкисляют концентрированной азотной кислотой до рН < 2.
