Помогите установить приставку на атомно-абсорбционный спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Помогите установить приставку на атомно-абсорбционный спектрометр
v.rachckova
Ранг: 27
27.06.2013 // 14:33:38
Всем здравствуйте. Не могу установить приставку VGA-77 на атомно-абсорбционным спектрометр. Не понимаю инструкцию. Может кто обычным русским языком объяснит?
Pal
Ранг: 77
30.06.2013 // 14:25:12
Простите а на какой атомник присоединяем и для каких целей
Если на Вариан, ныне Аджилент, то все просто снимаете столик и подвешиваете на специальные разъемы расположенные в передней панели спектрометра. Присоединяете подачу аргона, можно азота, электроптание. Надеваете все трубки подчачи растворов (пробы, восстановителя (боргидрид натрия или что там у вас) и кислоты (разбавления обычно разные), надеваются с фронтальной стороны в соотвествии с надписями. Устанавливаете реакционную ячейку (на левой стороне приставки) куда все растворы будут подаватьсяи от нее трубку для подачи образованных летучих форм (обыно гидридов) в ячейку (кварцевая Т-образная трубка) присоединяемая на горелку.
v.rachckova
Ранг: 27
02.07.2013 // 10:47:31
Pal пишет:
спасибо, а как трубку на горелку присоединить?
v.rachckova
Ранг: 27
02.07.2013 // 15:11:21
С трубкой разобралась, а будет ли мозг атомника понимать откуда должен образец поступать, ведь электроника никакая от приставки к атомнику у меня не подключена
Pal
Ранг: 77
06.07.2013 // 23:18:01
Уважаемая, о каком приборе все-же идет речь?
От приставки к атомниеу и правда ничего элетронного не идет. Но теперь вопрос куда вы разобравшись присрединили трубку подачи, правильно присоединить на горелку Т-образнуную кварцевую трубку, исключение ртуть, ее определяют методом холодного пара, трубка соответственно другая, ее греть не надо.
Ваш прибор будет работать по созданной вами программе, если это Вариан с ПК, то нужно будет выбрать соответствующую гидридному методу методику. Образовани гидрида не такое быстрое как аспирирование аналита из раствора в пламя. Время на достижение аналитом измерительной ячейки колеблется от 40 до 60 сек, т.е. нужно задать время ожидания перед началом измерения до 60 сек (см. экпреиментально), само время интегирования такое же как и на пламенном варианте.
Да Т-обрвзную трубку нужно установить на горелку и греть пламенем иначе не будет атомизации (для установки есть специальный держатель).
Ну как-то так, а что описания совсем нет?
v.rachckova
Ранг: 27
26.08.2013 // 12:48:00
Pal пишет:
Описание на русский не русские переводили. Так что очень тяжело понять. Да и рисунки к описанию либо перепутаны, либо вообще нет
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
Pal
Ранг: 77
29.08.2013 // 21:12:09
Так все же какой у вас спектрометр?
