Проблемы с ГХ Кристалл 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблемы с ГХ Кристалл 2000
EvgeniyChup
Ранг: 41
04.07.2013 // 17:48:19
Уважаемые форумчане прошу помощи, есть кристалл 2000 (насадочный модуль). При работе на ПИД детекторе есть ряд проблем:
1. нет сообщения о том, что пламя в детекторе отсутствует (когда прибор находится в режиме подготовки).
2. В детекторе водород не поджигается (нет даже характерного звука)
3. После установки расхода водорода и воздуха, "Аналитика" пишет что аварий нет, прибор переходит в режим "Готов".
Но поскольку ПИД не работает, то и проводить анализ не возможно.
Жду советов и мыслей по выявлению не исправности и ее устранению.
На ЭЗД кстати все работает.
Если сумбурно написал извините, отвечу на возникшие вопросы.
UniChrom
Ранг: 326
04.07.2013 // 18:05:40
EvgeniyChup пишет:
Прибор в режиме поверки или тип модуля не тот
Отключен детектор в методе или прибор в режиме поверки
EvgeniyChup
Ранг: 41
04.07.2013 // 18:25:09
1. В методике детектор задан (галочка на ПИД 1).
2. У прибора режима проверки нет, есть режим подготовки, после выбора методики, настраиваются параметры (Расход газов, температуры), естественно если пламени в ПИДе нет, то ПО пишет, что прибор не готов, указывается причина. Но в моем случае, этого сообщения нет, ПИД активен, предполагаю, что из строя вышел датчик пламени, но к прибору ни схем ни к.л. документации нет.
EvgeniyChup
Ранг: 41
04.07.2013 // 18:27:50
Причем 2 дня назад таких проблем не было, прибор к.л. воздействию не повергался, последний анализ который я делал, был определение метанола в этаноле, условия весьма щадящие, причем прибор выключил, после стабилизации базовой линии и охлаждения колонки.
nipe
Ранг: 304
04.07.2013 // 20:33:03
А свеча поджига работает?
Сергей113
Ранг: 326
05.07.2013 // 5:18:06
UniChrom абсолютно прав в предположении, что в программном обеспечении на закладке БЛОКИРОВКИ у Вас выставлен режим ПОВЕРКА, а не РАБОТА.
Уровень сигнала ПИД у Вас показывает?
Попробуйте спичкой поджечь пламя и если у Вас ничего больше не отвалилось ( у прибора, разумеется), то Вы сможете делать свои анализы на ПИД.
Косвенным признаком нахождения прибора в режиме ПОВЕРКА, является сообщение о состоянии прибора ГОТОВ, сразу после включения прибора и в процессе выхода на заданный режим анализа (температуры, расходы).
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
Nikolays
Ранг: 215
05.07.2013 // 9:20:05
Передайте режим и конфигурацию из любой хроматограммы снятой на рабочем хроматографе.
EvgeniyChup
Ранг: 41
05.07.2013 // 17:52:52
Сергей 113 спасибо, таки был в режиме поверки, причем я его не задавал, общем поменял на работу, все ОК. Старичок еще поработает.
