Определение ртути в атмосферном воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение ртути в атмосферном воздухе
606998
Ранг: 149
05.07.2013 // 6:16:26
Здравствуйте.
Пытаюсь воспроизвести методику из РД 52.04.186-89
Ртуть: отбор проб в барботеры (атомно-абсорбционный метод)
Методика* предназначена для определения концентрации паров ртути в атмосферном воздухе населенных
пунктов в диапазоне 0,16-16,70 мкг/м при отборе пробы воздуха объемом 60 дм .
________________
* Методика аттестована НПО "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева".
1. Нормы точности измерений
При определении концентрации паров ртути в атмосферном воздухе в диапазоне 0,16-16,70 мкг/м
установленное значение суммарной погрешности при доверительной вероятности 0,95 не превышает ±20%.
2. Метод измерения
Метод основан на поглощении паров ртути из воздуха сернокислым раствором марганцевокислого калия,
восстановлении ртути до элементарного состояния при взаимодействии с двухлористым оловом и ее атомно-
абсорбционном определении.
3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы
7.1. Перед выполнением измерений должны быть проведены следующие работы: приготовление растворов,
подготовка анализатора к выполнению измерений, установление градуировочной характеристики, отбор проб.
7.2. Приготовление растворов
Все растворы готовят в соответствии с перечислением п.7.2 методики 5.2.5.5, а также:
1) Серная кислота, 10%-ный раствор. В термостойком стакане вместимостью 300 см к 100 см воды
осторожно приливают при перемешивании 13 см концентрированной серной кислоты ( =1,83 г/см ), после
охлаждения раствор переносят в мерный цилиндр вместимостью 250 см и доводят водой до 200 см .
2) Калий марганцевокислый, 2%-ный раствор. 2 г марганцевокислого калия растворяют в 50 см воды в
мензурке вместимостью 100 см , доливают водой до метки. Раствор хранят не более недели в темной склянке с
притертой пробкой в холодильнике.
3) Поглотительный раствор. В стакане смешивают 50 см 2%-ного раствора марганцевокислого калия и 50
см 10%-ной серной кислоты. Ввиду того что поглотительный раствор нестоек и легко сорбирует пары ртути из
воздуха, его хранят в темной склянке с притертой пробкой в холодильнике. Срок хранения не более 3 сут.
4) Солянокислый гидроксиламин, 4%-ный раствор. 4 г солянокислого гидроксиламина растворяют в мензурке
вместимостью 100 см в воде и доводят водой до метки. Срок хранения раствора 7 сут.
5) Щавелевая кислота, 5%-ный раствор. В мензурке вместимостью 100 см растворяют в воде 5 г щавелевой
кислоты и доводят до метки.
7.7. Отбор проб
Для определения разовой концентрации ртути исследуемый воздух аспирируют с расходом до 3 дм /мин в
течение 20 мин через поглотительный прибор Рыхтера, заполненный 5 см поглотительного раствора.
Для определения среднесуточных концентраций ртути исследуемый воздух аспирируют не менее 4-8 раз по 20
мин через равные промежутки времени в один и тот же поглотительный прибор с расходом 0,5 дм /мин.
Поглотительные приборы с отобранными пробами закрывают заглушками, устанавливают в штатив и
транспортируют к месту проведения анализа. Срок хранения отобранных проб - пять суток в холодильнике (при
температуре 5 °С).
8. Выполнение измерений
Для измерения нулевой пробы используют приготовленные к отбору поглотительные приборы и оставленные в
лаборатории. Приливают через входной канал 1,0 см 4%-ного раствора гидроксиламина солянокислого, затем
закрывают заглушками барботер и осторожно встряхивают до обесцвечивания раствора, смывая пожелтевшие от
воздействия раствора марганцевокислого калия стенки поглотительного прибора и следя, чтобы капли раствора
не попали во входной канал. После этого снимают заглушки и содержимое поглотительного прибора переносят в
пробирку. С помощью пипетки Мора вместимостью 5 см отбирают из пробирки 5 см раствора пробы,
помещают в реактор, добавляют 2 см двухлористого олова. Реактор подсоединяют к прибору и измеряют
сигнал прибора.
Измерение нулевой пробы проводят три раза и вычисляют среднее ее значение.
Для проведения измерения уровень раствора в барботерах, которые использовались для отбора проб,
доводят до метки 5 см водой. Во входной канал поглотительного прибора приливают 1,0 см 4%-ного раствора
солянокислого гидроксиламина и поступают, как при измерении нулевой пробы.
Массу ртути находят по разности между показаниями прибора при анализе и средним значением нулевых
проб.
Далее в поглотительном растворе, через который не пропускался воздух, при анализе (ГРГ Квант 2А) обнаруживается в среднем 0,15 мкг/л ртути. Проблема в следующем. При анализе отобранных проб (места хранения отработанных люминесцентных ламп) (по вышеуказанной методике), содержание ртути около 0, т.е. в процессе барботажа ртуть "отдувается" из поглотительного раствора. В доступной литературе решение не нашлось.
Подскажите литературу на данную тему или помогите советом.
Газоанализатор не предлагать
Ранг: 149
09.07.2013 // 5:04:29
Неужели никто не работал по данной методике?
Сергей113
Ранг: 326
09.07.2013 // 20:48:19
606998 пишет:
Как с Вами можно связаться (телефон/эл. почта).
Могу дать контактные данные специалистов-экологов, которые занимаются, среди прочего, контролем ртути в атмосферном воздухе предприятия и населенного пункта.
mipro
Ранг: 45
09.07.2013 // 23:16:41
1.
А Вы это свидетельство видели?
А если серьезно с тако холостой пробой рваботать просто нельзя. Проверяйте реактивы , посуду, заглушки и воздух своей лаборатории.
Попробуйте отобрать параллельные и в одну внести ГСО
606998
Ранг: 149
10.07.2013 // 5:08:17
Моя почта 606998{coбaчkа}mail.ru
Буду признателен за помощь.
606998
Ранг: 149
10.07.2013 // 5:13:38
mipro пишет:
Ну и так понятно, что реактивы грязные. Но вопрос в том, почему ртуть (из реактивов) отдувается при барботаже?
С добавкой попробую. Отпишусь, как только...
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Сергей113
Ранг: 326
10.07.2013 // 16:58:28
606998 пишет:
Отправил...
Доктор
Ранг: 2555
11.07.2013 // 13:31:56
Газоанализаторы по нынешним временам стоят копейки. Я не против мокрой химии, если она идет и нет альтернативы. Но это не тот случай.
Касаемо метрологической аттестации... Не придавайте ей СЛИШКОМ большое значение. Легко может получиться, что ТАМ умеют работать, а Вы - нет. Заключили договор на проведение, выполнили, вставили МВИ в реестр, торгуют, получают деньги... Все счастливы, а Вы просто не в теме
Ядвига.С.
Ранг: 29
02.03.2017 // 19:51:22
делала анализ по рд на квант-z. эта с грг. калибровка на перманганате пошла только на высокие концентрации от 0,2 мкг/л. но проба была с бывшего производства термометров, так что вложились. но холостую пробу на объект не возили
