ГХ 4000М неисправен! >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ГХ 4000М неисправен!
Chip58
Ранг: 9
08.07.2013 // 13:10:07
В окне диагностики пишет "напряжение детектора ниже нормы(174 В)". Напряжение АЦП и питающее в норме. Во время нагрева сигнал около 8 мВ. При поджиге напряжение питания либо резко возрастает, либо резко падает. При этом сигнал падает до 0 мВ. Усилитель ПИД и коллектор меняли, не помогло. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
+Xenofil
Ранг: 1442
08.07.2013 // 13:40:35
Chip58 пишет:
Как я понимаю, речь идет о продукции МетаХрома.
Детектор, видимо, ПИД?
Я не слишком много знаю о таких приборах, но раз Вы умеете замерить напряжение и поменять усилитель, то сможете и некоторые сервисные действия осуществить.
Попробуйте в соответствии с руководством разобрать ПИД (думаю, в мануале имеется инфа, как это делать) и промыть электроды (сопло горелки и «колпачок»), а особенно, изолятор.
Заодно проверьте на наличие трещин в изоляторе.
При сборке поаккуратнее, керамику не поломайте.
Chip58
Ранг: 9
08.07.2013 // 13:49:50
+Xenofil пишет:
Chip58 пишет:
Разбирали, чистили. а изолятор новый поставили не помогло
nipe
Ранг: 304
08.07.2013 // 14:06:12
Отсоедините высоковольтный электрод от детектора и померяйте напряжение на нем - если нет 200 В, то проверяйте источник питания 200 В
Alex A.
Ранг: 224
08.07.2013 // 14:21:24
Chip58 пишет:
Надо измерить напряжение на разъеме модуля (сзади, справа, контакт 4Б) относительно корпуса. Оно д.б. примерно 250 В. Если нет, то либо неисправен источник -200В, либо закорочена горелка на корпус.
Karl
Ранг: 400
08.07.2013 // 14:58:52
Попробуйте также проверить провода.
