Старение ГХ колонки >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Старение ГХ колонки
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.07.2013 // 9:57:08
Добрый день!
Скажите пожалуйста, при старении капиллярной колонки для ГХ снижается ли чувствительность метода в связи с повреждением неподвижной фазы? Я поставил старую колонку (DB-5) и обнаружил, что площади пиков уменьшились в 50 раз по сравнению с хроматограммами четырехлетней давности. Или это обусловлено изменением чувствительности ПИД по каким-либо причинам? Потоки и давление в норме, вроде бы утечек нет...
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.07.2013 // 10:02:08
Забыл уточнить, режим ввода пробы splitless, поэтому наблюдаемое снижение чувствительности не связано с изменением параметров деления потока. Прибор- Shimadzu 2014
kump
Ранг: 3359
09.07.2013 // 14:50:41
товарищ ПЭТ пишет:
Добрый день!
А вы уверены, что 4 года назад разделение проходило при этих же условиях?
По идее должно ухудшаться разделение и эффективность.
chem4690
Ранг: 132
09.07.2013 // 14:54:54
Как Вы проверяли утечки? Какая получается воспроизводимость времен и площадей пиков?
В первую очередь непонятно, по какому образцу Вы сравнивете чувствительность? Если это один и тот же образей, что и 4 года назад, то он мог сильно измениться. Если образец новый, то может быть разница в приготовлениях и концентрациях.
С ПИД сигнал поступает на усилитель - соответствуют ли его настройки прежним?
Возможно, у Вас сорбция в лайнере - какие аналиты? Что касается колонки, непонятно - четыре года она лежала на месте или была в эксплуатации?
В первую очередь при чрезмерной эксплуатации колонки меняются времена удерживания, растет фон. Эти показатели Вы можете сравнить?
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.07.2013 // 14:23:57
По идее должно ухудшаться разделение и эффективность.[/quote
Да, разделение ухудшилось, чего и следовало ожидать. Настораживает снижение чувствительности/уменьшение площадей пиков
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.07.2013 // 14:30:13
chem4690 пишет:
О снижении чувствительности я судил по хроматографии чистого гексана и СО н-алканов одной спецификации. Настройки ПИД одни и те же, сопло новое, лайнер тоже. Воспроизводимость времен неплохая. Колонка потрепаная, о чем свидетельствуют округлые неправильные пики в начале хроматограммы, с ростом температуры форма пиков нормализуется.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
chem4690
Ранг: 132
10.07.2013 // 15:35:05
товарищ ПЭТ пишет:
Возможно у Вас вырос фон, поэтому база пиков находится выше, площадь стала меньше.
kump
Ранг: 3359
11.07.2013 // 8:33:52
chem4690 пишет:
А такое вообще может быть?
Подскакивающая базовая линия "обрезает" пики снизу?
