API3000.Уменьшение амплитуды шумов и увеличение чувствительности >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: API3000.Уменьшение амплитуды шумов и увеличение чувствительности
Lilit
Ранг: 6
09.07.2013 // 22:01:37
Начала совсем недавно работу API3000, соединенном с хроматографом Shimadzu. Обучаемся фактически с нуля,цель - определение веществ в плазме крови. При попытки повторить методику,столкнулись с проблемой - слишком низкое значение НПКО (нижний предел количественного определения) и слишком высокое значение амплитуды шумов. В итоге значение S/N (сигнал/шум) недостаточно высокое для точного определения. Очень прошу,если кто в этом разбирается, объяснить,что можно предпринять в направлении исправления этой ситуации
10.07.2013 // 10:43:56
1. Проверить чутье согласно тех. спецификации.
2. Если чутье более или менее ОК - делать тюнинг под свою задачу.
3. Если чутье сильно отличается от норматива, то нужно искать и, по возможности, устранять причины.
Kalambet
Ранг: 484
10.07.2013 // 11:14:12
Могут встречаться ошибки, связанные с неправильной обработкой данных (например, избыточная частота измерения). На полуширину пика нужно около 15 точек. Проверьте настройки.
В масс-спектрометрии есть целая прорва правил типа - не использовать для определения отношения сигнал/шум полный ионный ток, поскольку получится мало. Может, в этом дело?
bf109xxl
Ранг: 1727
10.07.2013 // 11:18:36
Как избыточная частота измерений может повлиять на S/N?
Kalambet
Ранг: 484
10.07.2013 // 11:25:20
bf109xxl пишет:
Положим, шум белый и мы "сжимаем" данные в 4 раза. Шум среднего по 4 точкам будет в 2 раза ниже исходного.
bf109xxl
Ранг: 1727
10.07.2013 // 16:10:04
Kalambet пишет:
... "сжимаем" данные в 4 раза. Шум среднего по 4 точкам...
Между усреднением и уменьшением частоты снятия есть некоторая разница.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Kalambet
Ранг: 484
10.07.2013 // 16:30:23
bf109xxl пишет:
Kalambet пишет:
В случае применения современных интегрирующих АЦП - скорее нет. Уменьшение частоты опроса автоматически усредняет данные. У нас в программе делитель частоты также усредняет измерения (на самом деле не усредняет, а суммирует и делит коэффициент преобразования единиц АЦП в физические единицы на делитель - такая операция в точности сохраняет площадь). Можно обойтись и без сокращения числа точек, но считать будет гораздо медленнее, чем следует, и объяснять намного дольше, см. www.multichrom.ru/Docs/50-56Analyt-journ.pdf
bf109xxl
Ранг: 1727
10.07.2013 // 19:39:23
Kalambet пишет:
Если бы Вы сразу написали "увеличение времени интегрирования", я бы не задавал вопрос.
Lilit
Ранг: 6
11.07.2013 // 0:09:34
Скажите пожалуйста,а на шум могут повлиять параметры самой хроматографической системы - например, состав подвижной фазы или колонка? Или все дело только в настройках масспектра?К сожалению, в программе,которую мы используем (Analyst) сглаживание шумов производится не очень хорошо и мало влияет на соотношение S/N
Lilit
Ранг: 6
11.07.2013 // 0:11:02
Kalambet пишет:
Вы не подскажете,где можно найти какую-нибудь литературу про эти правила?
