"Яма" на месте выхода пика >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: "Яма" на месте выхода пика
Катя111
Ранг: 5
11.07.2013 // 14:25:39
Добрый день. У нас возникла проблема: сразу после пика воздуха на месте пика двуокиси углерода периодически появляется "яма" (пик в отрицательную сторону), которая очень мешает количественному определению СО2.
Условия следующие: анализ газохроматографический, ДТП, колонка насадочная, сорбент-Силохром С-80 (0,35-0,50)мм (кипяченый в дистиллированной воде в течении 45 часов, высушенный при t=150), t колонки и детектора=50, t испарителя=75, расход гелия (газа-носителя)=20, газовый кран-дозатор с объёмом дозы=1 мл.
Вопрос: 1) может ли "яма" появляться из-за грязного гелия?
2) могут ли на Силохроме гидроксилированном появляться "ложные пики? Термообработка колонки может решить проблему?
3) или предыдущие 2 версии не правильные? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Айс
Ранг: 16
12.07.2013 // 20:51:21
Поищите электронаводки. Было у меня такое, стояли на одной колонке два детектора, и УФ-лампа давала такие наводки в виде обратных пиков на кондуктометр. Правда, на электрофорезе, но не суть. Я год убила, чтобы это доказать, а мне все говорили "все заэкранировано".
Гелий вряд ли, а прожарить колонку никогда не вредно, и фильтры все.
Сергей113
Ранг: 326
12.07.2013 // 22:31:33
Катя111 пишет:
...Помогите, пожалуйста, разобраться...
Я бы, в первую очередь, проверил герметичность газовых коммуникаций.
Проверил герметичность крана-дозатора не только по линии отбора, но и по рабочей линии.
Если хроматограф компьютеризированный, то можно посмотреть по изменению сопротивления колонки, косвенно это характеризует герметичность.
Можно поменять колонки местами и посмотреть, что выйдет из этого.
Грязный гелий, ну не знаю, ведь это катарометр и газ идет по двум линиям, рабочей и холостой, т.е. состав газа не должен влиять на анализ.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.07.2013 // 18:38:22
Силохром у вас гидроксилированный, прогрев выше определенной температуры приведет к дегидроксилированию, по сути изменению полярности Силохрома, пик СО2 у вас может вообще исчезнуть. Т.е. надо знать до какой температуры можно греть для сохранения свойств колонки.
Грязный гелий (как и грязные фильтры) могут влиять на образование ложных пиков: примеси, содержащиеся в газе-носителе, могут сорбироваться/десорбироваться на сорбенте колонки. При постоянных условиях процессы находятся в равновесии, но при вводе пробы происходит скачок давления, равновесие нарушается и получается волна с отличающимися концентрациями примесей. Как результат ложные пики, положительные или отрицательные. Другое дело, что примеси эти - это, как правило, кислород и азот, и проявляется это на колонках с молекулярными ситами.
Еще бы я не стал исключать усилитель детектора или влияния большого кол-ва воздуха на чувствительные элементы ДТП. Может быть выложите картинку как это выглядит (без СО2 и с СО2), вдруг по внешнему виду что-то определенное удастся сказать. Пока ничего конкретного не приходит в голову.
бебебе
Ранг: 13
14.07.2013 // 5:28:02
Катя111 пишет:
Смотрите на линейность градуировочного графика площадь(высота)/концентрация. Возможно, при изменении типа разметки будут приемлемые результаты.
РМЛ
Ранг: 42
15.07.2013 // 10:32:49
Сергей113 пишет:
Попробуйте ввести пробу шприцем через испаритель. Если яма исчезнет – проблема в кране-дозаторе.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
бебебе
Ранг: 13
15.07.2013 // 12:38:20
Катя111 пишет:
Попробуйте запитать колонку не от регулятора расхода, а от регулятора давления. Тем же расходом.
