totalchrom workstation не видит Clarus 480. >>>
| Автор | Тема: totalchrom workstation не видит Clarus 480. | ||
Vedzorg Пользователь Ранг: 14 |
Редактировано 1 раз(а) Самостоятельно делаю пуско-наладку Clarus 480. Не получается разобраться с софтом - этап конфигурации портов, добавление устройства. Соответственно нет связи с прибором. Может кто сам ставил, подскажите как сконфигурировать порт и добавить устройство. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) С каким ПО пытаетесь работать? Возможно, найдется внятный мануал. Гугль говорит , что это PerkinElmer's TotalChrom Chromatography Data Systems (CDS). Оно? |
TotalChrom workstation V6.3.2. |
Давайте свою почту. |
Редактировано 1 раз(а) grozdev_{coбaчkа}mail.ru Большое спасибо за помощь! |
Вопрос остался открытым. Почему то не получается добавить инструмент.На приборе два сетевых выхода.Возле первого нарисован ПК над вторым MAC адрес. Первый для прямого соединения, второй для соединения через сеть. Если подключаю через СОМ или сетевую через первый вход то ПК ни как не реагирует, если подключить через второй вход на сетевую то ПК находит сеть. Пытаюсь добавить инструмент а он висит как unassigned instrument. |
Я Вам на почту ещё один мануал подбросил |
Спасибо! |
Все проблемы решились. Первая проблема заключалась в том что почему то после конфигурации порта и инструмента в хром-навигаторе открывается опять конфигурация и кнопку для считывания информации с порта нужно просто нажать несколько раз, с первого раза пишет что не смог прочесть. А вторая проблема заключалась в том что на диске отсутствовало обновление до версии 6.3.1. а без него при регистрации второй лицензии для прибора в перечне не было Clarus 480. После решения этих проблем всё стало на свои места. |
Ответов в этой теме: 8 |
