Занижениер результатов ВЭЖХ в сравнении с микробиологическим методом определения бацитрацина. >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Занижениер результатов ВЭЖХ в сравнении с микробиологическим методом определения бацитрацина.
Juan Esteban
Ранг: 13
16.07.2013 // 10:19:48
Ситуация такая. Есть задача отработать методику ВЭЖХ для количественного определения бацитрацина в кормовом препарате цинк-бацитрацина. У нас на заводе его всегда определяли микробиологически (зона лизиса тест-культуры).
Используется прибор Waters Alliance c PDA-детектором.
Колонка: Waters Symmetry C18 150x3.9mm, 5mkm (старенькая, пока что есть)
Элюенты: ацетонитрил, метанол, 0,05M KH2PO4 (pH 6,0) + 1mM EDTA в воде.
Вода 40 % постоянно, ацетонитрил/метанол - градиент от 10/50 до 20/40.
Температура 25С, 254 нм
Пробоподготовку делаем аналогично м/б методу - разведение на 0,2М HCl, шейкер в течение 20 мин и центрифугирование 7 тыс. 15 мин.
В результате и у стандарта, и у образца происходит нормальное разделение пиков бацитрацинов А, В1+В2 и В3 (даже очень похоже на картинку из европейской фармакопеи). Калибровка линейная, по сумме пиков, единственное только поглощение слабое (около 0,02 ОЕ).
Так вот, по результатам такого анализа, выходит что в нашем препарате 46,6 мг/г вместо 116 мг/г, определнный микробиологически в 6 повторах. Тогда как в литературе говорится, что сходимость методик достигает 97 %. Все цифры/разведения я уже на 10 раз пересчитал, не могу понять, в чем может быть причина занижения?
18.07.2013 // 15:25:48
Приготовьте/найдите/купите QC samples с концентрациями LLOQ, HLOQ и где-то посередине.
Затем сделайте анализ этих трех образцов и бланка двумя Вашими методами (две методики) и все встанет на свои места.
А так, по-хорошему, методики надо валидировать, тогда и вопросов не будет.
Juan Esteban
Ранг: 13
18.07.2013 // 19:24:09
virtu пишет:
Вопрос решился - достаточно было уменьшить навеску образца, видимо, не весь бацитрацин растворялся.
Понимаете, я непрофессинальный хроматографист, занимаюсь этим "на полставки" (больше просто некому), поэтому валидировать методику мне будет хлопотно, я этим никогда не занимался.
Если можно поясните, про LLOQ, HLOQ - это что-то вроде минимума и максимума определяемого количества вещества? Где эти QC Samples берут?
Serga
Ранг: 1806
18.07.2013 // 19:33:43
Juan Esteban пишет:
Если можно поясните, про LLOQ, HLOQ -?
Вас в гугле забанили? (Очень долго объяснять ему придется.....)
Juan Esteban
Ранг: 13
19.07.2013 // 4:47:31
Serga пишет:
Juan Esteban пишет:
Зачем этот снобизм? Просто спросил по случаю. Если человек разбирается в этом деле, парой абзацев можно вкратце описать что угодно.
19.07.2013 // 14:57:46
LLOQ - Lower Limit Of Quantification
HLOQ/ULOQ - Higher/Upper Limit Of Quantification
QC samples - покупают, берут у других или делают самостоятельно.
