перекристаллизация диметил-п-фенилендиамин >>>
| Автор | Тема: перекристаллизация диметил-п-фенилендиамин | ||
nehimik Пользователь Ранг: 7 |
Извините. Подскажите, пожалуйста, методику, в которой указано как перекристаллизовать диметил-п-фенилендиамин с помощью ацетона и спирта. |
Yelena Пользователь Ранг: 21 |
Редактировано 1 раз(а) В МУ на фотометрическое определение озона в воздухе № 1639-77 описана процедура перекристаллизации N,N-диметил-п-фенилендиамина дигидрохлорида |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Если трудно найти эти МУ, то цитирую: Для перекристаллизации 6 г вещества вносят в термостойкий стакан, добавляют 90 мл 96 град. спирта и помещают на водяную баню, имеющую температуру 90 - 98 град. C. Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой до полного растворения вещества. Раствор быстро фильтруют через складчатый фильтр, фильтрат помещают на водяную баню с температурой 90 град. C. После закипания раствора быстро и осторожно добавляют ацетон до заметного помутнения раствора (~ 160 мл). Раствор снова помещают на водяную баню, перемешивают и потирают стеклянной палочкой по стенкам стакана до выпадения осадка. Затем к раствору с осадком добавляют 120 мл ацетона и помещают стакан в емкость со льдом. Через 10 - 15 мин. раствор декантируют с осадка. К осадку добавляют 60 мл ацетона, перемешивают и осадок отфильтровывают через бумажный фильтр на воронке Бюхнера. Осадок с фильтра переносят в стакан, прибавляют 60 мл спирта и повторяют операцию перекристаллизации, как описано выше. Осадок после второй перекристаллизации промывают на воронке Бюхнера под вакуумом ацетоном дважды по 50 мл. Полученный продукт сушат между листами фильтровальной бумаги, помещают в эксикатор и хранят над прокаленной окисью кальция |
Спасибо большое! |
Нашла. Спасибо большое! Скорее всего в пятницу будем пробовать. |
Приходилось ли Вам иметь дело методикой по определению йода в воздухе рабочей зоны с применением диметил-пара-фенилендиамина и возникали ли у Вас с этим сложности? |
К сожалению - нет. По ВРЗ мы не работаем. |
Вы занимаетесь воздухом рабочей зоны? |
fergustinas Пользователь Ранг: 2 |
Уважаемые химики!!! Кто-нибудь может подсказать, как и из чего получить 4-этокси-1,2-фенилендиамин? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Судя по обращению - из фасовки поставщика реактивов как единственный вариант. |
Вероятно. просто не знаете. |
