Аттестованные смеси - что к ним относится? >>>
| Автор | Тема: Аттестованные смеси - что к ним относится? | |||||
КД Пользователь Ранг: 177 |
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, что относится к аттестованным смесям? Как я понимаю, это растворы, имеющие точное значение концентрации и, собственно, ради этого и приготовленные. Кроме того, для них обычно рассчитывается погрешность этого значения. Но тогда получается, что к АС можно отнести и растворы, приготовленные из ГСО (их ещё иногда называют "рабочие", почему - непонятно), и растворы, приготовленные из реактивов (эти обычно и относят к АС)? Кроме того, для последних обычно расписывают методику приготовления. Если же классифицировать растворы по назначению, то тогда получается, что к АС можно отнести и градуировочные растворы, и образцы для контроля и растворы для приготовления добавки - в общем все, где нас интересует точное значение концентрации. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Есть РМГ 60, там дано стандартное определение. Но есть еще "нестандартные подходы" конкретных людей их аттестовывающих или продающих. То бишь в каком обьеме и выполненая ли вообще процедура аттестации обычно неведомо. Такие дела
almaz2000 Пользователь Ранг: 34 |
Аттестованная смесь веществ (аттестованная смесь - АС): Смесь двух и более веществ (материалов), приготовленная по документированной методике, с установленными в результате аттестации по расчетно-экспериментальной процедуре приготовления значениями величин, характеризующих состав смеси. Примечания 1 АС по метрологическому назначению выполняют функции СО состава веществ. 2 АС может представлять собой смесь газов, раствор, суспензию и т.п. 3 Методику приготовления АС обычно устанавливают нормативным документом. 4 АС не подлежит серийному производству. Как правило, АС готовят на месте применения. |
Спасибо, цитаты из РМГ 60-2003 можно не приводить, я этот документ внимательно читал. Просто иногда попадается информация, что вот, мол, из химреактивов - это АС, а из ГСО - нет. Поэтому решил спросить на форуме кто как думает? Своими словами. |
C.M.C Пользователь Ранг: 112 |
если вы разводите ГСО перед использованием до нужной концентрации, то от этого он стандартным образцом быть не перестанет ИМХО |
Еще как "перестанет" . |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Еще как "перестанет" . Константин прав! Государственный Стандартный Образец - это то, что у Вас в ампуле, и ответственность за его состав несет производитель. А то, что Вы приготовили из него - это уже градуировочный раствор и ответственность за его состав несете лично Вы. |
Редактировано 1 раз(а) Константин прав! Государственный Стандартный Образец - это то, что у Вас в ампуле, и ответственность за его состав несет производитель. А то, что Вы приготовили из него - это уже градуировочный раствор и ответственность за его состав несете лично Вы. перефразирую, чтобы было понятнее - если мы возьмем ГСО, проведем разные с ним манипуляции, то он аттестованной смесью сам по себе не станет - это к фразе из первого поста
Редактировано 1 раз(а) По ГОСТ 8.315-97 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ»: «4.2 По уровню признания и области применения СО подразделяют на следующие категории: - межгосударственные (МСО); - государственные (ГСО); - отраслевые (ОСО); - СО организаций (предприятий) - юридических лиц (СОП).» «7 ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 7.1 Применение СО в соответствии с их назначением по пункту 4.1 настоящего стандарта осуществляется в соответствии с требованиями и правилами, установленными: - НД на методы измерений (испытаний, анализа, контроля, включая аттестованные МВИ и методики количественного химического анализа); - НД на методы поверки, калибровки, градуировки СИ; - технологической и конструкторской документацией на процессы контроля и испытаний продукции. 7.2 Конкретный порядок применения СО должен быть изложен в инструкции по применению, прилагаемой к паспорту СО, если он не оговорен с достаточной полнотой в документах, перечисленных в 7.1. 7.3 Область применения СО различных категорий по 4.2 распространяется: - для межгосударственных СО - на все отрасли народного хозяйства стран, присоединившихся к признанию СО, если в процессе признания не были оговорены какие-либо ограничения; - для государственных СО - на все отрасли народного хозяйства страны, утвердившей тип ГСО, включая сферы, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор; - для отраслевых СО - на организации и предприятия, относящиеся к соответствующей отрасли, ведомству или объединению юридических лиц, утвердивших ОСО, за исключением видов работ, на которые распространяется государственный метрологический надзор и контроль; - для СО предприятий - на подразделения и службы предприятия, утвердившего СОП, за исключением видов работ, на которые распространяется государственный метрологический надзор и контроль. Примечание Применение ОСО и СОП за пределами деятельности отраслей или предприятий, их утвердивших, может быть допущено по решению заинтересованных в этом отраслей или предприятий, оформленному соответствующим распорядительным документом. В обоснованных случаях допускается применение ОСО в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора по решению национального органа по метрологии.» А РМГ 60-2003, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ СМЕСИ АТТЕСТОВАННЫЕ Общие требования к разработке» лишь описывает, нормирует процедуру создания, приготовления СО на основе смесей. На мой взгляд, СО на основе смесей,всех рангов по сути и есть аттестованные смеси. Но МСО, ГСО более аттестованные. |
Ответов в этой теме: 8 |
