ГЖХ трифлик ангидрида >>>
| Автор | Тема: ГЖХ трифлик ангидрида |
boberk Пользователь Ранг: 105 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, Возникла необходимость определить чистоту ангидрида трифторметансульфокислоты (в частности, количество трифторметансульфокислоты). Можно ли использовать ГЖХ, сделав метод аналогичный этому: используя SUPELCOWAX-10 30m x 0.32mm x 0.25 µm или SPB-624 60m x 0.32mm x 1.8 µm вместо колонки, описанной в методике? Какова вероятность при анализе испортить колонку и металлические части микрошприца? Спасибо |
ИК не проще? Кажется, даже флюоритовые окна подойдут. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) SPB-624, только параметры колонки нужно, на мой взгляд, немного другие взять. Живучесть этой НЖФ будет зависеть от условий анализа и кач. и кол. состава проб. Стоит посмотреть еще в сторону DB-200 и т.д. Основные проблемы - коррозия и детектирование. Имеет смысл посмотреть в сторону насадочных/микронасадочных колонок (тефлон, медь) с полимерным сорбентом или правильной связкой НЖФ/носитель. З.Ы.: На мой взгляд, ГХ - не самый подходящий метод для решения данной задачи. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
А мона поподробнее про живучесть этой фазы? Например:...? |
Это общие соображения для конкретной ситуации - т.к. с triflic acid никогда не работал, но с сильными фторорганическими кислотами работать приходилось - убить НЖФ (на основе ПС) можно легко (лечится хирургическим методом)
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
На всякий случай - этот ангидрид очень - очень реакционноспособен и ловит любые нуклеофилы просто налету. В том числе воду и спирты. |
Ответов в этой теме: 5 |
