Легкие массы ГХ\МС Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Легкие массы ГХ\МС Agilent
misha_chem
Ранг: 11
19.07.2013 // 15:45:52
Agilent 7000 B Не вижу массы ниже 39, хотя диапазон выставлен от 30. Поэтому, не вижу метанол, формальдегид и пр. Пересмотрел все видимые и невидимые настройки. Только в режиме МС/МС могу зарегистрировать такие сигналы, в режиме СКАН и СИМ есть ощущение, что чувствительность занижается раз порядков так на 6. Кто сталкивался, можете подсказать? И вооще интересует, это производитель так заботится о сохранности прибора и вырезал легкую часть безповоротно, либо есть тайная настройка, которая блокирует легкую часть спектра, дабы не наблюдать фоновые пики воздуха.
20.07.2013 // 0:24:08
В спецификации - от 10m/z, так что копайтесь в настройках. Попробуйте параметры автотюна и параметры метода посмотреть и т.д.
В смысле МС/МС? Типа 50>50? Или PS? Если только PS, то надо еще проверить параметры ионного источника.
С данным железом не работал, но по общим соображениям надо смотреть Vpp (collision cell), CE (collision cell), напруги на линзах в масс-анализаторе при работе в режиме scan/sim, очевидно, что настройки первого квада надо тоже проверить. Обратите внимание, какое у Вас сейчас разрешение на первом кваде при работе в scan/sim.
Гермиона
Ранг: 34
30.07.2013 // 7:02:22
Возможно, дело не в детектировании, а в том, что искомые соединения с легкими массами не "доходят" до детектора?
