ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Изготовление вет. фарм перпарата согласно рецептуре. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Изготовление вет. фарм перпарата согласно рецептуре.
Sandman
Ранг: 3
20.07.2013 // 15:58:43
Добрый день.
Нужна помощь в изготовлении ветеринарного фарм препарата по нижеприведенной рецептуре:
0,5 частей ацетилцеллюлозы растворяют в 30 частях ацетона при нагревании и постоянном перемешивании. К полученному раствору добавляют 1 часть Альбендозол Субстанции. Смесь перемешивают при нагревании в течение 1,5 час. К продукту реакции добавляют 1 часть растворенного в воде Медного Купороса. Полученную смесь перемешивают при нагревании в течение 1 час. Затем к смеси добавляют 150 частей вазелинового масла, с которым перемешивают ее в течение 30 мин без нагревания. Из полученной смеси отгоняют ацетон при нагревании, неглубоком вакууме и постоянном перемешивании. Образовавшиеся микрокапсулы помещают на бумажный или стеклянный фильтр и под вакуумом отфильтровывают вазелиновое масло. Оставшиеся на фильтре микрокапсулы промывают 4-5 порциями по 30 частей в каждой гексана или петролейного эфира. Полученные микрокапсулы высушивают при нагревании в течение 4-5 час.
Пример 1. МКМКА готовили следующим образом. 0,5 г ацетилцеллюлозы растворяли в 30 мл ацетона в трехгорлой реакционной колбе емкостью 0,5 л при 40-50oС и постоянном перемешивании на магнитной мешалке со скоростью 300-350 об/мин. Через 30 мин в колбу помещали 1 г Альбендозол Субстанции и смесь перемешивали при 40-45oС в течение 1,5 час. Отдельно в химическом стакане емкостью 50 мл растворяли 1 г Медный Купорос в 5 мл воды при 40oС. После охлаждения раствора Медного Купороса до 18-20oС его помещали в делительную воронку емкостью 25 мл. Затем раствор Медного Купороса прикапывали в реакционную колбу и полученную смесь перемешивали в течение 1 час при 40-50oС. К концу экспозиции в колбу добавляли 150 мл вазелинового масла. Смесь перемешивали в течение 30 мин без нагревания. К колбе подключали водоструйный насос и при нагревании до 40-50oС, неглубоком вакууме и постоянном перемешивании отгоняли ацетон. Образовавшиеся микрокапсулы выгружали из колбы на керамический с фильтровальной бумагой или стеклянный фильтр 1-2 и под вакуумом отфильтровывали вазелиновое масло. Оставшиеся на фильтре микрокапсулы промывали 4-5 порциями гексана или петролейного эфира по 30 мл в каждой порции. Вазелиновое масло и гексановые промывные фракции после перегонки собирали для повторного использования. Полученные микрокапсулы высушивали при 50oС в течение 4-5 час.
Готовых взяться за данные работу просьба отозваться
chemlab
Ранг: 409
20.07.2013 // 21:39:08
Если тут есть что заработать лаборатории, пишите chemlabster{coбaчkа}gmail.com
Zemer-S
Ранг: 3
24.07.2013 // 2:09:46
Скажите пожалуйста, а почему именно такая технология? Не проще ли сделать суспензию альбендазола как у всех. Все равно этот препарат не будет более эффективным чем суспензия.
Sandman
Ранг: 3
24.07.2013 // 13:38:08
Zemer-S пишет:
А почему Вы полагаете, что не будет более эффективным чем суспензия? Есть данные клинических испытаний, которые проводились ин-том гельминтологии им. Скрябина и ин-том. Паразитологии и тропических болезней им. Марциновского, которые свидетельствуют, что как раз-таки микрокапсулированная форма альбендозола является значительно более эффективной по сравнению с обычными таблетками и суспензией. В серию препарат не пошел по чисто экономическим причинам - более высокая себестоимость
Zemer-S
Ранг: 3
24.07.2013 // 15:44:31
Ну, если КИ проводили такие, в общем-то, серьезные организации, тогда возможно.
Тут вопрос в том, что если у Вас получаются микрокапсулы, то это в принципе, лек.форма в виде порошка. А порошок надо мешать с кормом (если для животных), а это проблема дозировки - кто съел много, кто мало. Вет. врачи не очень любят порошки, т.к. жидкие препараты или таблетки вводят непосредственно каждому животному и лечебный эффект гарантирован.
Я уж не буду касаться самой технологии, в свое время работал с альбендазолом и его производными (рикобендазолом) - очень интересные, но "капризные" субстанции.
Sandman
Ранг: 3
24.07.2013 // 20:49:17
Zemer-S пишет:
Насколько я понимаю не совсем так. До состояния порошка может быть измельчено любое твердое сухое вещество. Но оно от этого автоматически не становится микрокапсулирванным. Для микрокапсуляции основного действущего вещества - Албендозол Субстанции в данном случае, используются доплнительные вещества - ацетилцеллюлоза в данном случае, некоторые используют для этих целей хитозан. При смешивание и фиксации этих веществ образуются микрокапсулы они и обеспечивают более высокий эффект в сравнение со стандартным препаратом - действующее вещество из микрокапсул высвобождается постепенно, отсюда более пролонгированный эффект, более глубокое прникновение и т.п.
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
chemlab
Ранг: 409
25.07.2013 // 15:49:46
Sandman пишет:
Zemer-S пишет:
Ультратонкий (нано) порошок отдает действующее вещество тоже постепенно, просто "дополнительным веществом" в данном случае является само действующее вещество. Однако это дорого и далеко от оптимальной скорости высвобождения, а регулировать - никак, материал же микрокапсул можно создать с любыми характеристиками.
Zemer-S
Ранг: 3
26.07.2013 // 13:59:41
В данном случае, я имел ввиду, что коммерческий препарат, сделанный на основе микрокапсул не будет отличатся по своим свойствам от препаратов в виде порошка, его также надо будет добавлять в корм и т.д.
Если, конечно, Ваши микрокапсулы обеспечивают меньшую дозу препарата, тогда другое дело.
А пролонгированность действия, это маловероятно - альбендазол очень плохо растворяется во всех орг. растворителях (которые можно использовать в фармации), поэтому пролонгированность там наверное и так есть.
Вот про микрокапсулы:
у BASF и у других подобных фирм есть микрокапсулированная форма жирорастворимых витаминов (А, Д, Е), там цель сделать эти витамины растворимыми в воде (в виде дисперсии конечно).
www.animal-nutrition.basf.com/web/global/animal-nutrition/en_GB/products/vitamins
