Кюветы для RF 10 шимадзу >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Кюветы для RF 10 шимадзу
EvgeniyChup
Ранг: 41
22.07.2013 // 11:33:15
Уважаемы форумчане, прошу советов:
Значит есть ВЭЖХ система с флуоресцентным детектором Шимадзу RF 10 Axl, 1,5 года назад (через 2 года работы) треснула кювета, заменили,
прошло 1,5 года снова та же ситуация:
1. На насосе предел давления выставлен 18 МПа
2. Пользуемся растворителями for HPLC
3. Предколонки тоже используем
4. Пробу фильтруем через мембранные фильтры.
5. При смене фаз заполняем систему ацетонитрилом.
Интересует кто сталкивался с такими симптомами, есть ли к.л. срок службы этих кювет. Какие условия эксплуатации следует еще учитывать.
IvanStyskin
Ранг: 149
22.07.2013 // 17:07:22
Ну вообще она там вечная. Клееный кубик. При аккуратной эксплуатации ничего не должно треснуть.
ATem
Ранг: 655
22.07.2013 // 17:24:50
Есть вариант один... Закупорить выходную трубку, тогда кювета может легко приказать долго жить, как мне кажется
gesen
Ранг: 263
22.07.2013 // 18:06:53
EvgeniyChup пишет:
А с какой целью?
EvgeniyChup
Ранг: 41
23.07.2013 // 10:55:11
Меняем на ацетонитрил для удобной смены фаз (НФ - ОФ- НФ), если коллега пришел и не знает на какой фазе работали до него.
по поводу кюветы похоже трубку таки закупорили, только не в ручную а т.к. не аккуратно обращались с буферными растворами. Общем причин несколько:
1. Наш хроматографист с большим опытом не парился с приготовлением новых буферов, и юзал с месячным и даже 2-х месячным возрастом.
2. После работы на буферных растворах систему не промывал водой, а просто сразу заполнял ацетонитрилом (высаливание).
Итог выходной капилляр забился, у насоса сил выдавить засор хватило, а вот у кюветы сил справиться с давлением нет. и конечно может быть она сразу и не треснула, но целостность нарушилась, и так день за днем...
gesen
Ранг: 263
23.07.2013 // 12:05:28
Теперь мне кажется, что у Вас есть вероятное объяснение. После работы с буферным раствором, нужно сначала удалить буферный раствор промывкой смесью растворителя с водой, а потом можно и чистый растворитель подавать.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
EvgeniyChup
Ранг: 41
23.07.2013 // 12:29:11
gesen пишет:
Вот вот, причем когда я был замечен за чтением книги по общим правилам работы с хроматографом для его долгой жизни, оператор прибора высказался, что если столько времени тратить на обслуживание, то анализ сделать он не успеет, итог - надо менять прокладку между хроматографом и стулом.
IvanStyskin
Ранг: 149
23.07.2013 // 12:37:28
не надо ничего менять)) человеку надо поучиться. курсы вэжх называется.
EvgeniyChup
Ранг: 41
23.07.2013 // 14:17:39
IvanStyskin пишет:
Курсы это хорошо, только он на них ездил всю жизнь, поскольку в хроматографии уже 25 лет. Но на этом приборе у него не основное место работы, потому и отношение халатное.
EvgeniyChup
Ранг: 41
24.07.2013 // 10:22:37
Возник вопрос по пределу давления для кюветы, в оригинальной инструкции к флуоресцентному детектору предел давления указан 1960 КПа (около 2 МПа), тут же указано значение в 20 kgf/cm2, если указанное давление в паскалях перевести в кгс, получим 20 (как и указано в инструкции), но в электронном варианте русскоязычного перевода указана величина 20 МПа, кгс не указаны, но интуиция подсказывает мне, что 200 атм. эта кюветка уж никак не выдержит.
IvanStyskin
Ранг: 149
24.07.2013 // 11:37:51
1.96МПа в англоязычном варианте и в моем русском мануале "12мкл квадратная кварцевая потоковая ячейка с допустимым давлением 1.96Мпа".
Видимо опечатались в вашем.
