Вентиляция >>>
| Автор | Тема: Вентиляция | |||||
tatana Пользователь Ранг: 18 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать замер и расчет фактической кратности воздухообмена в помещении прибором для измерения скорости воздушного потока в воздухе рабочей зоны? Возможности сделать измерение скорости воздушного потока в сечении газохода нет. В помещении воздуховод выполнен в виде прямоугольного короба с 10 круглыми отверстиями, диаметром 20 см каждое. Такая же история с приточной вентиляцией. Ну очень надо! |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Была у нас такая проблема со скоростью потока в вытяжном шкафу. Прибодался проверяющий. Никаких документов, регламентирующих данную процедуру и нормы потока не нашёл. При всём при том, что поставил на уши весь местный ЦСМ. Даже в лаборатории, занимающейся аттестацией рабочих мест ничего вразумительного не сказали. Одно мычание. |
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
Может у производителей вытяжных шкафов можно что-то выяснить ? |
Шкафы венгерские. Им лет 40. В паспорте об этом ни слова. Всё было нормально пока не попался иди....т проверяющий.
Alex_K Пользователь Ранг: 77 |
Поищите на инжениринговых форумах. И лучше обратитесь к соответствующим спецам для правильного проведения измерений. Чтобы произвести расчет необходимо замерить линейную скорость оттока и притока в конкретном сечении воздуховода. Можно попробовать теоретически прикинуть, зная производительность вентиляционных установок и как минимум сопротивление воздуховодов. Но если ваши воздуховоды не герметичны, то действительная величина кратности воздухообмена будет отличаться от расчетной. (На сколько - зависит от степени "негерметичности") Есть еще такой метод трассирующих газов, - он позволяет достаточно точно количественно определить кратность воздухообмена, не привязываясь к параметрам имеющейся приточно-вытяжной системы. |
Как Вы думаете, если замерить скорость воздушного потока в парочке отверстий, найти среднюю и умножить ее на суммарную площадь отверстий- получу объем воздуха в м.куб в сек, потом переведу в м.куб в час. Погрешность конечно будет большая. Но вот будет ли все это правомерно? |
606998 Пользователь Ранг: 149 |
Скорее всего нет. Т.к. необходимо сослаться на нормативный документ. Для правильного определения расхода воздуха придется делать врезку и звать спеца с трубкой Пито. |
Скоро у нас будут ставить новый шкаф, поинтересуюсь этим вопросом. |
Вопрос не простой. Все пытаются Вам объяснить про поток в воздуховоде, а Вы спросили (в начале) про скорость воэдухообмена в помещении. Есть производительность вентиляции, она измеряется. А все остальные данные могут просчитать проектировщики. Вы ведь ничего не сказали про объём помещения. И приток и вытяжка измеряются на конечных точках? А дырки разве не заглушены? Обычно их делают только для замеров. |
Да уж. Будьте добры. |
Верно, немного ушли в сторону, каждый о своем. |
