Переработка угольной мелочи после десорбции >>>
| Автор | Тема: Переработка угольной мелочи после десорбции | |||||
mixalich101 Пользователь Ранг: 2 |
После сорбции (золота с применением цианида) на угольной мелочи остается золото,посоветуйте что выгоднее сжечь уголь,или же лучше элюировать горячим щелочным раствором под давлением??? Может быть кто-нить сталкивался с подобной ситуацией поделитесь советом.Заранее спасибо. |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
Обычно сжигать сорбент с остатком металла и потом выделять металл из золы выгоднее, чем пытаться его смывать, т.к. остатки металла удерживаются прочно. |
Сжигать удобнее с добавкой окислителя (нитрат натрия, например) |
Если организован рецикл - не всё так однозначно. |
Сколько бы (ре)циклов не было, все равно конечный пункт - сжигание или выброс на свалку. |
Mulder Пользователь Ранг: 104 |
Редактировано 1 раз(а) Однозначно сжигание нагревом в муфельной печи до 600-700 градусов. Золото при нагревании восстанавливается до металла. А дальше купелирование. |
Кроме муфельной печи, как еще можно сжечь? За все время работы накопилось очень много этой самой мелочи. |
Редактировано 1 раз(а) В костре! Загружаете все это в шамотные тигли (по-моему есть такие на 2 кг загрузки), обкладываете дровами, можно бензинчику-керосинчику плеснуть для пущей важности и: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Можно обойтись и керамикой какой без глазурированной поверхности. Есть такие изделия разных размеров навроде глинянных горшков. Но сильно нагревать нельзя, некоторые при сильном нагреве начинают оплывать и спекать на себя часть материала. Лучше перед этим не полениться, провести эксперимент: насыпать обычного активированного угля и прокалить, а потом посмотреть поверхность вашего горшка. А если воспользуетесь шамотными и удасться догнать температуру до 1100, то лучше сразу шихту (PbO+истертое стекло+мука пшеничная (либо крахмал) сверху, и получаете веркблеи. А дальше, опять таки, купелирование (все равно без муфеля на этом этапе не обойтись) и на выходе золото не меньше 950 пробы. )
Ответов в этой теме: 7 |
