Высокий сигнал на ТИД >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Высокий сигнал на ТИД
svirya
Ранг: 54
30.07.2013 // 10:47:37
ГХ Хроматек Кристалл 2000м, 2003год. Детектор ТИД сигнал 975000 на кондиционировании. До этого фон был в норме. Колонку не меняли, газ не меняли. В общем, ни с того ни с сего.
nipe
Ранг: 304
30.07.2013 // 11:05:09
Поставьте пустую колонку и прогрейте детектор при 350-400 С, следите за сигналом детектора. Газ не меняли?
AРН
Ранг: 3
30.07.2013 // 11:18:33
Как конкретно в вашем экземпляре сделан выхлоп, не знаю, но надо проверить, не сконденсировалась ли вода и не замкнула ли сигнальный провод с детектора. Просушить - всё починится.
Nikolays
Ранг: 215
31.07.2013 // 8:31:00
svirya пишет:
Как это ни с того ни с сего? Человека трамваем переехали, а у вас причина смерти не с того и ни с сего. У Вас такой фон во время кондиционирования колонки или после?
svirya
Ранг: 54
05.08.2013 // 12:33:34
После нескольких сборов-разборов сигнел выровнялся, но при первом проколе чистого ацетона - скоканул снова до 975000. Чем это может быть вызвано?
Ezreal
Ранг: 101
05.08.2013 // 13:44:40
Ацетон каким-то образом стал не чистым?
Плохо просушились/отдулись?
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
nipe
Ранг: 304
05.08.2013 // 15:38:27
Поменяйте колонку и не морочьте людям голову
AlmazRa
11.12.2013 // 13:34:48
Как решили проблему в конечном итоге?
svirya
Ранг: 54
28.09.2015 // 15:50:20
Поменял колонку, не морочал людям голову)
