Температурный профиль программируемого термостата >>>
| Автор | Тема: Температурный профиль программируемого термостата | ||
AlexSPB Пользователь Ранг: 10 |
Доброго дня! Дорогие участники, а поделитесь профилями температурных режимов (температура от времени), которые вам необходимы в тех или иных задачах? Буду рад, если расскажите как вы этого профиля добиваетесь. Интересен температурный диапазон до 200 гр. |
APН Пользователь Ранг: 6 |
В разных задачах выделяем критические пары компонентов и добиваемся наилучшего разделения при приемлемом времени анализа. Или по нормативным документам. Добиваемся, нажимая кнопочки в программе управления. |
АРН Благодарю. А не дадите ссылку на какой-нибудь нормативный документ? И про нажатие кнопки программируемого термостата, что-то не понятно, ведь, он на то и программируемый, чтобы только программу задать и старт нажать. А сколько шагов программы вам обычно требуется? |
Можем сделать любое количество участков программирования. На бензин - побольше, на анализ спирта достаточно 2 изотермы. Вбейте в поисковик "анализ спирта хроматография ГОСТ" и найдёте всё. |
Редактировано 1 раз(а) Это если хроматография. Если просто термостат, например, для сушки веществ, то надо смотреть на скорость испарения растворителя и максимальную температуру, которая не вызывает разложение целевого продукта. Термостат - под вытяжкой? Концентрация взрывоопасная образуется? Посчитайте обязательно. ПДК в рабочей зоне тоже контролируйте. |
Благодарю за ответы. А если термостат жидкостный? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Конролируйте скорость испарения жидкости вашего термостата (уровень).Подбирайте температурные режимы с минимальной скоростью испарения, но удовлетворяющие Вашим задачам. |
Так собственно у меня и вопрос в том, какие это могут быть задачи? Для чего нужен жидкостный термостат до 200 гр. с функцией программируемого температурного профиля? |
Для поверки и градуировки термопар, термометров сопротивления, ртутных термометров. |
Редактировано 1 раз(а) Марку термостата укажите - всё продуктивнее будет общение. Или забейте её в поисковик - сразу ответ получите. Кстати, постоянная времени и мощность у него какая? |
Ответов в этой теме: 9 |
