ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
АЭС с индуктивно связанной плазмой >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: АЭС с индуктивно связанной плазмой
vetal1987
Ранг: 20
31.07.2013 // 15:30:40
Еще раз добрый день! НЕобходимо выполнить контроль по содержанию бора методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
Есть ли у кого-нибудь такая техническая возможность?
ATem
Ранг: 655
31.07.2013 // 20:42:22
Уточните город, объем работ, объекты... Нужна ли подготовка проб или предоставляете уже готовые пробы...
Костя
Ранг: 576
01.08.2013 // 10:18:11
да, напишите что у вас есть кусок стекла
vetal1987
Ранг: 20
01.08.2013 // 12:38:27
г.Борисполь (Киевская область). Объектом является субстанция дальтепарин натрия. Методика взята из европейской фармакопеи, монографии на субстанцию. Методику привожу ниже.
Это разовый анализ. Пробоподготовка будет нужна.
Boron. Not more than 1 ppm, determined by inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy.
Boron is determined by measurement of the emission from
an inductively coupled plasma (ICP) at a wavelength specific
to boron. The emission line at 249.733 nm is used. Use an
appropriate apparatus, whose settings have been optimised as
directed by the manufacturer.
Test solution. Dissolve 0.2500 g of the substance to be examined
in about 2 mL of water for chromatography R, add 100 μL of
nitric acid R and dilute to 10.00 mL with the same solvent.
Reference solution (a). Prepare a 1 per cent V/V solution of
nitric acid R in water for chromatography R (blank).
Reference solution (b). Prepare a 11.4 μg/mL solution of boric
acid R in a 1 per cent V/V solution of nitric acid R in water
for chromatography R (STDcal).
Reference solution (c). Dissolve 0.2500 g of a reference
dalteparin sodium with no detectable boron in about 2 mL of
water for chromatography R, add 100 μL of nitric acid R and
dilute to 10.00 mL with the same solvent (STD0).
Reference solution (d). Dissolve 0.2500 g of a reference
dalteparin sodium with no boron detected in about 2 mL
of a 1 per cent V/V solution of nitric acid R in water for
chromatography R, add 10 μL of a 5.7 mg/mL solution of boric
acid R and dilute to 10.00 mL with the same solvent (STD1).
This solution contains 1 μg/mL of boron.
Calculate the content of boron in the substance to be examined,
using the following correction factor :
Х = (STD1-STD0)*2/(STDcal-blank)
fatuha
Ранг: 44
23.08.2013 // 10:36:08
Анализ еще актуален?
vetal1987
Ранг: 20
17.09.2013 // 12:53:47
Добрый день!
Да еще актуален
А где Вы находиетсь?
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
fatuha
Ранг: 44
01.10.2013 // 10:34:46
В Донецке
